Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 i R200] Immo oraz pilot
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 16:04   [R25 i R200] Immo oraz pilot
Witam znow :mrgreen:
Mam mały dylemat bo Rave do R25 jakiś kiepski jest mało co jest tam opisane :neutral:
Mam z swojego R200 ta skrzynkę od Alarmu i IMMO która jest po lewej stronie za skrzynka bezpieczników pod stacyjka + 2 piloty 3TXB --> immo aktywny
W R25 mam alarm pasywny czyli nie trzeba wciskać już na pilocie żeby odpalić Roverka :wink: Ale mam tylko jednego pilota 17TN :/
Pytanie teraz takie do was czy jak wsadzę sobie swojego Boxa z R200 to będzie to działać :?: z moimi pilotami. oczywiście wiem ze nie będzie działać mi przy stacyjce wykrywacz pilota :grin:
A drugie pytanie jest tak ze jak zmienię sobie ECU w komorze silnika to w nim nie ma kodu zapisanego do IMMO i nie trzeba od nowa piloty programować lub komputer :?: Bo ten niemieć co mi sprzedał 25 mówił ze jak wsadze sobie Chipy do drugie kompa do R25 i potem zamienię komputery to będę musiał od nowa pilota programować bo mi auto nie zapali. A mi się wydaje ze cale to IMMO i Alarm siedzi tylko w tym Boxie za bezpiecznikami. :bezradny:
Mozę ktoś mi na pytania odpowie :wink:
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 21:15
Komp też bierze udział w komunikacji z IMO więc wymiana dotyczy kompletu - ECU+IMO+piloty. Co do opisu mała uwaga - w R25 masz imo aktywne a w R200 pasywne.
Sądzę, że mniejszy koszt i problemy to dokupienie drugiego pilota i wprogramowanie do oryginalnych elementów z R25 niż przekładka wszystkiego z R200. Tym bardziej, że może się okazać iż komp z R200 nie będzie chciał poprawnie pracować w R25.
PHJOWI
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 21:17
ecu od 25 nie pasuje do 200 i na odwrót.
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 21:31
PHJOWI, No ze Ecu nie będziesz działa to ja wiem jeszcze z mój Rover MEMS :mrgreen: :razz:
Czyli jednak Alarm komunikuje się razem z ECU :/ No nic wiec jednak będę nowego pilota kupował :wink:
darek_wp, No pomieszało mi sie z tym ale dokładnie o to mi chodziło co napisałeś, teraz jasne jest :wink:
Paul
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 22:19
darek_wp napisał/a:
a w R200 pasywne.
3TXB jest właśnie AKTYWNE, ztcw, sam mam ;p
Pasywne to to, przy którym trzeba nacisnąć otwieranie na pilocie (w określonych okolicznościach), żeby móc odpalić. W aktywnym wystarczy, że pilot jest w pobliżu :)
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 19:26
Paul, Mam pytanie czy do IMMO gdzie mam teraz pilota 17TN można zaprogramować pilota 3TXB lub 3TXA :?: Bo mi zostaly te dwa piloty i a mam do 25 tylko jednego i zeby byl jako zapas.
W tedy trzeba będzie naciskać pewno na pilocie żeby odblokować IMMO ale nie jestem pewien czy będzie chciał gadać z IMMO :?: :?:
Wymienię jeszcze zamki (klapa, drzwi oraz stacyjka) w aucie i będę miał dwa klucze :razz:
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 22:47
ZTCP to starsze piloty nie są kompatybilne z nowszymi centralkami, tylko na odwrót :/
ale najlepiej niech ktoś mądrzejszy potwierdzi...
Paul
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 21:16
sTERYD napisał/a:
Podpisuję się pod tym, bo sam pewności nie mam :(
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 22:24
chyba 3TXB powinno zadziałać też w R25 ... ale też głowy na 100% nie dam. Remi zadzwoń do mariusza418 lub PHJOWI np. i sam zapytaj :ok:
PHJOWI
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 20:49
zadziała 3txb w 25
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 21:56
PHJOWI, Dziękuje serdecznie, wiec sobie na zapas będę mógł zaprogramować :razz:
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 99r.] - Immo, pilot itp.
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 15, 2008 11:17
Brak nowych postów [R200] ZEPSUTY PILOT problem z immo
lena221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 27, 2013 10:58
Magut15
Brak nowych postów [R200] Immo i centralny zamek - nie odpala , pilot?
mr.swider Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 19, 2010 21:38
Brak nowych postów [R25] Immo/pilot wyładowuje akumulator ?
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 02, 2018 12:34
buakaw
