Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Nie odpala na wszystkich cylindrach
kpt
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 10:02   [R414] Nie odpala na wszystkich cylindrach
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
jest taki problem z ww silnikiem- gdy mocno popada i jest wilgotno, to motor nie pracuje na wszystkich cylindrach. Dopiero jak popracuje troche i lekko sie rozgrzeje, to zaczyna pracowac normalnie.
Jesli jest sucho, to silnik od razu gra rowno.
Macie jakies pomysly co jest tego powodem?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 10:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 10:10
Jak sie mają kable WN, kopułka, palec, świece ?
cige
być może przewody zapłonowe są do wymiany ponieważ ze starości łapią wilgoć wymień je na nowe ale najpierw sprawdz jak bedzie po deszczu czy mają iskre jak się należy
ANDRZEJ
oprawca_1978
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 10:21   Re: [R414 '99] nie odpala na wszystkich cylindrach
kpt napisał/a:
Ewidentnie zapłon.
Jaki to silniczek, starszy z aparatem rozdzielczym, czy już ten bez aparatu?
Niemniej jednak układ wysokiego napięcia do przeglądu. Jeśli przewody zapłonowe mają przebicia, to sprawdza się to bardzo prostą metodą (ale musi być człowiek zdrowy, nie jakiśtam zawałowiec). Jedna rączka na masę samochodu, a drugą, najlepiej lekko mokrą , dotykamy kabli na pracującym silniku. Jak kabelek kopnie - czasami na prawdę mocno potrafi to zrobić - to przewód ma przebicia i nie nadaje się już, trzeba go wymienić.
Jak jest kopułka - to odkręcić ją (w roverku jest znacznie prościej niż w Polonezie z silnikeim rovera - mam taki, bo silnicznej jest poprzecznie. Śrubki dwie, bodajże nr 7 czy 6, małe są. Możliwe, że kopułka jest pęknięta, może mieć środku syf, który mostkuje wysokie napięcie i od tego zapłon słaby.
No i świece zobaczyć. Jak są przypalone, zasyfione nagarem, wymęczone - wymienić.
Roverki mają dobry zapłon, ja w moim 12 letnim Polonezie zmieniłem świece trzy lata temu i do teraz zrobiłem na nich 72 kkm. Na jednym zestawie. Są tylko przyżółcone od gazu (mam gaz), ale nawet drobinki syfu na nich nie ma. Olej od nowości Lotos syntetyk 5W40, zmieniany jak książka radzi, po ok. 20 tys. km. Silniczek 147 kkm i ma się super, zero przecieków, sprężanie książkowe, moc straszna.
Ale niestety, to nie magiczna szkatułka, nawet o taki nowoczesny samochód trzeba dbać.
A jak się dba i umie to robić - roverek będzie niezawodny jak T-34.
Kod:
kolin
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 10:23
Skoro piszesz o przewodach to je wymień i na pewno będzie dobrze
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 14:26
a od kiedy Ty masz 414 Maciusiu ?? ;>
kpt
Wysłany: Nie Sie 10, 2008 15:07
ten problem nie tyczy mojego auta, Kszysiu - moderatorze spamerze :razz:
[ Dodano: Sro Sie 13, 2008 09:13 ]
poki co zmienione zostaly kable i swiece, nie pomoglo :)
Brak nowych postów [R416 '98] ubytek wody, nie odpala na wszystkich cylindrach
west Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lip 23, 2009 05:56
Brak nowych postów [R414] brak wszystkich świateł STOP-u
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Mar 24, 2016 17:09
Wiesia92
Brak nowych postów [R414]Nie odpala
simens55 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 19, 2012 17:18
DawiDs15
Brak nowych postów [R414] Raz odpala raz nie. Alarm?
anem77_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 11, 2008 16:36
coldmanns
Brak nowych postów [R414] Zgasł i nie odpala
cige Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Sty 15, 2008 19:16
