Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 Si] Problem z alarmem
tael
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 20:53   [214 Si] Problem z alarmem
Od niedawna posiadam Roverka. Z alarmem jest tak, że od samego początku nie mrugały światła przy zamykaniu z pilota i nie mrugała żadna dioda na desce itp...
Od dwóch dni mam odłączony klakson, ponieważ alarm zaczynał wyć zaraz po zamknięciu z pilota, tak około po 3 sekundach. Jak zamykałem z pilota później, tzn. nie zaraz po zamknięciu drzwi, ale mniej więcej po 3-5 minutach to nie zaczynał wyć.
Tak głupio jeździć bez klaksonu :( Czytałem coś o krańcówkach itp. ale nawet nie wiem gdzie to się znajduje :(
Jeszcze jedno, po zamknięciu z pilota wszystkie drzwi ładnie zatrzaskują się, tylko prawe tylne tak jakby miały problem, tzn. siłownik tak jakby ledwo zipał.
Ogólnie to wszystkie cyrki zaczeły się po ostatnim deszczu.
Proszę o sugestie.
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 09:07
to być może, jak w większości akcji z alarmem i centralnym, sprawdź może wiązkę tylnej klapy( otwórz bagażnik i po prawej stronie u góry jest taka osłona gumowa przewodów), no i można zobaczyć siłowniki w drzwiach od centralnego.
Zobacz czy Ci się zamyka tylna klapa(chodzi mi o zamykanie z centralnego zamka), bo może przez to się włączał alarm bo układ np po przerwaniu kabli w klapie nie widział zamkniętego bagażnika.
tael
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 14:56
Dzięki. Sprawdziłem wiązkę na tylnej klapie i był tam gruby czarny przewód z zielonym paskiem, który był przerwany. Zaizolowałem go. Sprawdziłem też pozostałe wiązki i wszędzie wyglądały ok. Zdjąłem też tapicerkę z prawych tylnych drzwi i zerknąłem na siłownik. Co prawda trochę jęczy, ale zamyka.
Na razie po podłączeniu klaksonu alarm nie zaczyna wyć tak więc jest nadzieja. Zastanawia mnie tylko brak mrugania kierunków podczas aktywacji/dezaktywacji alarmu.
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 15:50
a w ogóle mrugały??
z którego roku masz auto... :???:
pietro
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 17:23
wiem, że jest taki alarm w Roverach, który nie mruga, musisz sprawdzić jakie masz oznaczenie na pilocie, końcówka XTA i XTB chyba się różnią właśnie zastosowanym immo i tym błyskaniem kierunkowskazami,
a migały Ci wcześniej w ogóle?
tael
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 18:49
Autko jest z sierpnia 1997. Na pilocie mam oznaczenie 3TXA. A czy na desce rozdzielczej po aktywacji alarmu nie powinna mrugać żadna dioda?
może mrugać przy dzyndzlu w drzwiach :cool:
a migacze Ci fabrycznie nie mrugają
tael
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 19:21
Przy dzyndzlu w drzwiach nie będzie mrugać, bo nie mam tam żadnych diod. Nic, tylko plastik na drucie :sad:
Rozumiem, że nie będzie żadnych błysków :wink:
Zastanawia mnie tylko, że pomiędzy zegarami na desce rozdzielczej widzę diodę, ale ona też nie mruga po aktywacji alarmu. A może ta dioda jest do czegoś innego?
Chester
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 19:23
sTERYD napisał/a:
sTERYD, w R 2xx mruga tylko na desce rozdzielczej ;) nie ma żadnej diody w drzwiach
tael napisał/a:
w trakcie zamykania mruga dość szybko ;) a jak sie już alarm uzbroi to mruga w odstępach chyba 1-2 sec nie ważne jaką masz centrale A czy B ;)
tael
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 22:04
Chester napisał/a:
w trakcie zamykania mruga dość szybko a jak sie już alarm uzbroi to mruga w odstępach chyba 1-2 sec nie ważne jaką masz centrale A czy B
No to kupa, bo u mnie nie mryga ta dioda wcale.
Dzięki Panowie za pomoc :grin:
[ Dodano: Nie Sie 17, 2008 12:51 ]
Witam ponownie. Niestety alarm nadal szwankuje :( Zaczyna wyć zaraz po zamknięciu drzwi :( Jeśli ponownie wszystkie otworzę i zatrzasnę po kolei to zazwyczaj udaje się go zamknąć z pilota i już nie wyje. Już nie wiem co robić.
Gdzie znajduje się w Roverze centralka od alarmu, bo chciałbym go odłączyć całkowicie.
Brak nowych postów [R25] Problem z alarmem
bc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 26, 2012 22:46
cyklopuss
Brak nowych postów [MG ZR] problem z alarmem
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 04, 2016 16:48
maldini
maldini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 06, 2016 12:06
maldini
Brak nowych postów [214 Si 97] problem z alarmem
michael77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 03, 2010 16:22
michael77
Brak nowych postów [R25] problem z alarmem
Zbyszek18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 30, 2012 17:13
Harry
