Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Szarpanie przy wkręcaniu się na obroty
Endriucol
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 21:16   [R620] Szarpanie przy wkręcaniu się na obroty
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich:) Mam poważny problem:( mam roverka 620ti od 2 tyg. :) (mó wymażony) i problem jest tego rodzaju : gdy go rozpędzam powoli dodając gazu jest wszystko oki na wszystkich biegach ale jeśli dodam mu do oporu gazu to na wszystkich biegach gdzieś od 4tys. obr.min zaczyna szrpać ,znaczy wygląda to tak szarpnie, idzie dalej po jakiejś sekundzie lub dwóch znowu szarpnie i tak do pełnych obrotów w odstepach szarpie:( bardzo proszę o radę co mogę mieć zepsute? Ślicznie dziękuję i z niecierpliwością czekam na odpowiedż-Pozdrawiam wszystkich :smile:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 00:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gpredki
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 22:07
Pierwsze bym sprawdzil filtr paliwa.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 10:11
Po pierwsze to nie przeczytałeś zasad naszego forum i poszczególnych kącików - jeśli masz problem z autkiem trzeba skorzystać z kącika "Usterki i poraty techniczne" i odpowiednio sformatować tytuł - już to zrobiłem, a zasady masz tu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017
Dodaj jeszcze rocznika auta w tytule używając opcji "Edytuj" przy pierwszym poście.
A teraz do rzeczy.
Ja bym na Twoim miejscu zaczął od sprawdzenia przewodów paliwowych i pompy paliwa, bo jak dla mnie to ona nie trzyma ciśnienia, a im wyższe obroty tym bardziej to potrzebne.
Sprawdziłbym też układ zapłonowy (kopułkę, palec, świece, przewody) - koszty bardzo niewielkie, a będziesz miał spokój na długo.
Dodatkowo poszukaj postów o silniku serii T 2.0 turbo, bo był montowany nei tylko w 620 ti, ale również w 220 ti i 820 ti.
kerys
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 12:29
a może coś z pompką paliwa nie wyrabia
Endriucol
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 18:18
Witam- rocznik auta to 1996. przewody i świece są nowe a kopułki nie mam jest elektroniczna cewka.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 10:18
To sprawdzaj filtr paliwa, przewody paliwowe, pompę paliwa.
unreal69
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 08:41
witam i podłączam się do starego już trochę tematu, gdyż mam identyczne objawy :P czy kolega rozwiązał może problem z tą usterką? :)
Brak nowych postów [R620 sdi] wysokie obroty, szarpanie silnika i brak mocy :(
kantos Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lis 11, 2013 22:28
kantos
Brak nowych postów [R620] Utrata mocy, falują obroty, szarpanie, check engine
Abaddon09 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Mar 21, 2018 10:20
ROVER620Di
Brak nowych postów [R620] Szarpanie przy lekkim przyspieszaniu
thef Rover serii 600, Honda Accord 24 Sro Maj 25, 2011 07:39
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Szarpanie silnika przy 1800 i 2000 obrotów
Lukasz620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 02, 2010 13:37
szakal101
Brak nowych postów [R620 ti] szarpie przy wchodzeniu na obroty
unreal69 Rover serii 600, Honda Accord 29 Wto Lut 19, 2013 17:58
unreal69
