Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]
[R400]
nie wyłanczający sie rozrusznik
nemo1603
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 17:00   [R400]
Witam mam problem z rozrusznikiem caly czas mi kręci nawet jak wyciągnę kluczyk mechanik powiedział ze to wina tej kostki od kluczyka ale zajzalem tam i tylko bylo lekko w smarze czy to wina tej kostki???? co moze być ewentualną przyczyną usterki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 17:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 20:30
czemu zaczynasz nowy wątek zamiast dopisać do starego??
łatwo sprawdzić czy to wina kostki przy stacyjce odpinając w trakcie kręcenia rozrusznika przewód (ten na wsówkę) jeśli po tym przestanie kręcić, to faktycznie wina jest gdzieś w elektryce auta, ale przypuszczam, ze nie przestanie, a to oznacza, że elektromagnes nie odbija i tyle... :cool:
nemo1603
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 18:17
no dobrze ale czy smar na tych sykach w kostce mze być przyczyną zwarcia lub tego ze nie rozłacza. i czy pojazd moze sie zaplic.
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 22:48
nemo1603 napisał/a:
nie
nemo1603 napisał/a:
rozrusznik jest tak pomyślany, zeby był mały i miał dużą moc (jakieś 2kW- jak spojrzysz na jego rozmiary to jest na prawdę ogromna moc) w związku z czym jest on przewidziany raczej do krótkiego działania i jak go dłużej potrzymasz to zacznie się topić izolacja w środku... abstrachując od zdrowia rozrusznika :/ może to w ekstremalnej sytuacji doprowadzić do powstania pożaru w komorze silnika
nemo1603
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 01:58
ok dzieki czyli lepiej nie odpalac. A problem moze być spowodowany tą kostką o jakiej wspomnialem. A czy podczas jazdy moze dojści jak wspomnialeś do pożaru pojazdu jak bedziej juz odpolony i normalnie bedzie chodził -moze sie sam rozrusznik załączyc. i co moze być przyczyna czy jak wspomniales magnes czy też kostka czy moze cos innego?? i jak to naprawić nie narażając sie na duże koszta i jak najmniejszym wysiłkiem. prosiłbym rówież czy moglbys mi to pokazać gdzie to jest w rave bo tak angielskieg nie znam
Zukowaty
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 03:13
Najpierw zobacz ta kosteke co sTERYD Ci tlumaczyl.Niech rozrusznik sobie kreci a Ty odlacz w tym momencie ten przewod.bedziesz wiedzial chociaz czy to tu czy na rozruszniku.
nemo1603 napisał/a:
Nie wlasciwe podejscie :razz: Wysilek dla Roverka jak najwiekszy a ewentualne koszta poznasz jak sie za to zabierzesz bo nikt Ci nie powie co jest na odleglosc.
nemo1603
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 10:30
na chwile obecna dzięki
[ Dodano: Pon Sie 25, 2008 13:18 ]
ok podczas odpalania i gdy rozrusznik załączył a nie odpalil odłączyłem kostkę o której mowa wczesniej i dalej kręcilo w czym problem??????
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 21:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 21:10
rybakowy
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [R400]Tapicerka (boczki) z r45 do r400 - pasuje ?
roman09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 31, 2012 17:36
slax
