Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria K] Możliwe jest zeby...
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 23:05
ciekł olej z gniazd od srub które trzymają koło zamachowe?
kamil_luczak
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 14:06   [Seria K] Możliwe jest zeby...
Witam, mozliwe jest zeby ciekl olej z gniazd od srub ktore trzymaja kolo zamachowe ? Wczoraj rozebralem sprzeglo, odkrecam sruby od zamachu i jak wykrecilem jedna ze srub to pociekl mi z jej gniazda olej i nie bylo to malo, polecial strumyczek na zamach i o szer 5mm. Co moze byc nie halo jesli stamtad mi cieknie ? Jestem w szoku
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Sie 26, 2008 14:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 20:33
Przeciez te sruby sa wkrecane w wal korbowy....Gdzie tam olej...jedyne co mi przychodzi do glowy to zimering na wale i jakos sobie podeszo pod srube...albo wal gdzies pekniety ale to juz chyba abstrakcja
kamil_luczak
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 21:30
Wycieralem ile sie dalo ze srodka ale co chwila naplywalo nowego, w koncu zwinalem kawalek papieru w rurke i wkrecilem w ten otwor, bylo to moze z 6h temu. Teraz sprawdzilem papier jest juz caly przesiakniety olejem :/
Z innego forum dowiedzialem sie ze niektore silniki maja tak ze sruby w wal wkreca sie na klej, co zapobiega wlasnie wyciekowi oleju, bo gniazda nie sa slepe tylko przelotowe, moze tutaj wlasnie tak jest ?
7Tomi
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 07:11
Abstrakcją to to nie jest bo otwory na śruby w wale są przelotowe ;) ale to powinieneś wiedzieć po tym jak wymieniałeś ostatnio uszczelniacz ;)
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez 7Tomi Sro Sie 27, 2008 07:34, w całości zmieniany 1 raz
Zukowaty
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 07:28
Matko jedyna jaka konstrukcja
kamil_luczak
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 07:53
Tomek, moim bledem bylo wlasnie nie zaglebienie sie w to i nie sprawdzenie co i jak podczas rozebrania :) Na jaki loctite ( czy jak to sie tam pisze ) moge to skrecic? Sa rozne kolory, ktorer maja inny stopien wiazania. Mam klej do srub ale on po zastygnieciu nie robi sie masa, tylko dalej jest w postaci cieczy, tyle ze bardzo gestej :/
Van_PTK
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 09:54
w których silnikach seri K sa przelotowe ?? 1,4 sciągałem i nie było. zakładałem motor 1,6 i tez nic po śrubach nie ciekło idealnie suche :shock:
kamil_luczak
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 10:37
ja mam 1.8VVC. Moze to wina tego ze mam oleju troche ponad MAX.
7Tomi
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 11:56
Van_PTK napisał/a:
Zdjęcie wału z Rovera 416 99r. ZTCP we wszystkich są przelotowe (Mam wał z 1.4 8v i 16 v i też są przelotowe) tylko najzwyczajniej sie nie zwraca na to uwagi;)
7Tomi
kamil_luczak
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 15:29
Jaki loctite kupic? Kumpel polecial mi 243. Taki bedzie ok czy kupic jakis inny? Nie chce takie ktory odpuszcza po rozgrzaniu palnikiem:P
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 16:37
oryginalnie to tam jest chyba zabezpieczajacy przeciw odkrecaniu sie srub, ale przy okazji doszczelnia
przemo285
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 21:43
To jest normalna sprawa że olej wylatuje otworami jak odkręcisz śruby od koła a śruby wkręca się na środek do połaczeń tzw.beztlenowych ale może byc też Loctite.
Van_PTK
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 22:45
wiec bzdura totalna z przelotowymi we wszystkich. az sprawdzalem. 1,4 95r pochodzenie polonez i nie ma przelotowych. skoro gwozdz nie wchodzi
Brak nowych postów [seria K (1,6; 16V; '95)] jak to jest z tymi popychaczami ?
sTERYD Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Pią Gru 12, 2008 21:01
oprawca_1978
Brak nowych postów [Seria K] Czy uszczelka pod głowice nowego typu jest wyższa?
dawidd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pią Kwi 20, 2012 07:55
rovek
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 09:46
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 08:09
Brak nowych postów [seria K16]zdychający silnik
dave_dee Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Sob Paź 06, 2007 12:13
giewu
