Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 98r.]Indeks nośności opny
84T i 82T na jednej osi
jaro92
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 10:46   [r214si 98r.]Indeks nośności opny
Czy są jakieś przeciwwskazania aby założyć na jedną oś opony 84T i 82T,poza tym opony identyczne, model, producent, profil, bieżnik.
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 10:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
timer
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 19:36
tak szczerze to różnica w nośności opon jest prawie nie wielka ale na pewno nikt Ci nie powie ze możesz śmiało jeździć .Na pewno jest różnica w budowie opon choć reszta jest taka sama a chyba nawet w przepisach jest określone że na jednej osi muszą być identyczne opony
brendiks
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 20:12   Index opon
http://opony.webwweb.pl/x_C_X__P_SAS__P2_3714.html
Tak dla informacji
Lovelek
giewu
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 20:12
jaro92 napisał/a:
ależ oczywiście, że są :) :
przede wszystkim przeciwwskazaniem jest Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 44, poz. 432, §11, ust. 4, 5 i 6), które to stwierdza między innymi, że:
" ... Pojazd powinien być wyposażony w opony o wymiarach zgodnych z zaleceniami producenta pojazdu lub producentów opon, a także o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w oponach powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu..." ...
indeksy nośności i prędkości (jedno jest z drugim bardzo powiązane) nie mogą (nie powinny) być różne na tej samej osi
Brak nowych postów [r25] Indeks nośności opon 15'??
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Kwi 06, 2013 14:29
marcin316
Brak nowych postów [rover 200 1,4 98r] Indeks nośności (Load Index LI)
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 09, 2010 20:06
hertz25
Brak nowych postów [r220] Jakie opny na felgi od mg zr 16'
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lip 13, 2012 17:11
azor77
Brak nowych postów [R214Si] HGF?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 10, 2010 20:07
sobon
Brak nowych postów [R214Si 97r] simmering
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 09, 2009 11:01
