Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 98r. ] Zgrzyty w Skrzyni biegów...
Merciu
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 22:08   [R 214 98r. ] Zgrzyty w Skrzyni biegów...
Jak w temacie. kupiłem roverka od znajomego jego siostra jezdziła nim 3 lata i nie przeszkadzało jej że zgrzyta skrzynia przy 3 tys. obr. kiedy zmienia sie bieg ale mnie to irytuje i jestem pewien że jeśli tego nie zrobie to po prostu zajade skrzynie.
Chodzi mi dokładnie o to, że wkładając jedynke słyszalny jest zgrzyt. zmiana biegu powyżej 2 tyś kończy sie takim samym zgrzytem. dopiero z 3 na 4 i 5 bieg zgrzyt zanika.
Co może być przyczyną ??
aha. jeszcze przy mniejszych predkościach względem biegu słychać buczenie.
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 22:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 22:40
sprzeglo moze dobrze nie wysprzeglac bo np wyciagnela sie linka, jesli tak duzej jezdzila istnieje grozba uszkodzenia synchronizatorow w skrzyni,ale to na koncu
Chester
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 23:56
hmmm możliwe ze jest tak jak pisze AndrewS, ja bym jeszcze przed wydzieraniem skrzyni biegów sprawdził czy są choć śladowe ilości oleju w skrzyni ;) a linka powinna mieć regulację naciągu sprężyna na pancerzu przy ścianie grodziowej(sam tak mam) lub przy samej skrzyni(nie wiem jak wygląda ale napewno są dwa rodzaje regulacji), a później bym się zastanawiał na resztą :)
Merciu
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 10:37
Byłem u mechanika na jeździe próbnej i z tego co wywnioskowaliśmy to wydzieramy skrzynie i wtedy bedziemy widzieć co si ę dzieje. na pewno poszło synchronizatory.. 4 sztuki. :sad: :sad:
[ Dodano: Czw Wrz 25, 2008 21:31 ]
prosze admina o przeniesienie tematu do kosza. Nie aktualne !
Brak nowych postów [R 200 1.6 97r] Skrzynia biegów :( Zgrzyty...
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Kwi 21, 2009 19:39
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ ROVER 220SD] Wybierak do biegów koło skrzyni biegów
daniello2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 05, 2013 23:32
kruszan
Brak nowych postów [220 SD '97] wymiana skrzyni biegów
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 22, 2014 05:20
tuners
Brak nowych postów [R 25 1.4] Wyciek ze skrzyni biegow
kobeee83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lip 18, 2010 09:46
Brak nowych postów [MG ZR 105] wymiana skrzyni biegow
ninos3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 30, 2012 16:42
