Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.6 97r] Skrzynia biegów :( Zgrzyty...
salam
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 00:40   [R 200 1.6 97r] Skrzynia biegów :( Zgrzyty...
jakiś czas temu wymieniałem sprzęgło i olej w skrzyni. I jakiś czas po tym zabiegu I bieg zaczął zgrzytać przy wrzucaniu... wsteczny też wchodzi ze zgrzytem. Najlepsze jest to że jak delikatnie wcisnę I bieg to czasami wejdzie albo muszę wrzucić II bieg i z powrotem I bieg :/ A jak potrzebuje wmiare sprawnie i szybko wrzucić I bieg jest zgrzyt aż boli :/
Fakt trochę cieknie mi olej ze skrzyni, tzn. są krople oleju na skrzyni ale wyczytałem, że to wina uszczelniacza.
Zastanawiam się czy może być mało oleju w skrzyni??
Jak wcisnę sprzęgło i uda się delikatnie wrzucić I bieg to później jak trzymam sprzęgło wciśnięte mogę go wrzucać wyciągać i tak w kółko i nie zgrzyta...
Inne biegi elegancko wchodzą. Co o tym sądzicie ??
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 00:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtworek
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 08:04
Może linke sprzegła lekko podciągnąć. Osobiście też moja skrzynia zgrzytała, ale jej przeszło.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
NEOSSS
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 09:12
salam, sprawdz olej
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 09:13
salam napisał/a:
może
moze też byc błoto zamiast oleju :/
w każdym razie wymienić nie zaszkodzi, tylko musi to być porządny olej 75W80 (nie 75W90, bo będzie za jakiś czas to samo :/ )
salam
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 08:10
OKEJ :D we wtorek za tydzień idzie rover do mechaniora i będzie wiadomo ale też mi się wydaje że to linka.
A kwestia uszczelniaczy w skrzyni biegów, da się je wymieni nie rozbierając skrzyni ?? Bo z mechaniorem się zastanawialiśmy jak to zrobimy.
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 11:14
da się, wystarczy spuścić olej i wyjąć półosie :cool:
mattipoz
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 13:58
a jak się wymienia olej w skrzyni? można to samemu zrobić bez konsekwencji?
introooz
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 14:27
A mozna go spuścić i wlać spowrotem jeśli niedawno był zmieniany ??
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 19:39
mattipoz napisał/a:
spuszczasz stary i nalewasz nowego bez konsekwencji jak nie zapomnisz dokręcić któregoś korka ;)
można :cool:
Brak nowych postów [R 214 98r. ] Zgrzyty w Skrzyni biegów...
Merciu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 07, 2008 10:37
Merciu
Brak nowych postów [MG ZR 160] skrzynia biegów
kprzemo24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 14, 2010 12:37
Brak nowych postów [R 214 8v '96] Skrzynia biegów
godziak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 17, 2009 22:06
DANTE79R
Brak nowych postów [214 SI 97 r.] Skrzynia biegów
Siara-Wino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 18, 2009 12:22
Wojtek
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Skrzynia biegów
Maniusza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 23, 2021 19:33
