Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i 8v 98 r.] zmiana kół na zimowe stalowe rozmiary
muzyczny_rover
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 22:04   [Rover 214i 8v 98 r.] zmiana kół na zimowe stalowe rozmiary
Witam jak w temacie widziałem, że już było trochę tematów
Chce na zime alusy schować do piwnicy i kupić felgi stalowe nie wiem czy brać 14 cali czy 15 ?(zreszta nie wiem na jakie się zdecydować 175 ? i nie wiem co tu dalej
opony sztuka do 200zł max
zastanawiałem się nad
    Frigo 2 (ale jakoś ta Debica mnie nie przekonuje..w sumie sam nie wiem dlczego)
    oraz
    Dunlop SP Winter Response
    Continental WinterContact TS 800
    Sava Eskimo S 3
PS ile wchodzi płynu chłodniczego bo zimnica się zbliza
Ewentualnie dla zainteresowanych moje typy padły po tym tescie opon [ klik ]
http://www.autocentrum.pl...1501789712.html
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 22:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 22:18
Zalecane są 14.
Płyn chłodniczy w zależności czy benzyna (4,8) czy diesel (6,3).
Informacje pozyskane ze strony klubowej :razz:
Ja mam oponki Sava na zimę i jak na razie się sprawdziły :smile:
Pozdrawiam Monika
muzyczny_rover
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 22:22
no tak..szukanie nie boli :)
Czytałem przed chwila..w jakiej cenie kupiłaś savy swoje ?
masz je na allegro ?
co do silnika, tak owszem benzyna jak w tytule :) ale dzięki za info
w sumie dodam, że praktycznie w okresie zimowym jezdze tak samo jak w okresie letnim no może mniej wypadów week endowych, więc codziennie miasto w 1miesiącu zimowym do 2tyś km.. nie więcej 80% miasto + 20% trasa.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 23:31
Tu już Ci nie pomogę, bo mam te opony już dwa sezony i kompletnie nie pamiętam ile kosztowały. Faktycznie na allegro były kupowane.
Ech nie zauważyłam tej benzyny, bo tylko na Twój profil zerknęłam :lol:
Pozdrawiam Monika
Tomi
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 01:30
Moje doświadczenia podpowiadają mi, aby na zimę założyć węższe opony. Dlaczego? Powód jest prozaiczny. Na suchej lub mokrej nawierzchni dadzą sobie radę wszystkie opony. Główna zaleta takich opon jest taka, że można wydostać się z zaspy, zasypanego śniegiem parkingu i innych śnieżnych niespodzianek, które mogą się w tym okesie przytrafić. Ja mam komplet nowych Kleber Krisalp w rozmiarze 175/65R14. Uważam, że jest to optymalny rozmiar na zimę. Nie nadają się do wybitnie szybkiej jazdy... ale na śniegu rewelacja. Pamiętam, że podczas pamiętnej zimy chyba 2 lub 3 lata temu (śnieg leżał prawie pół rok). Bardzo dobrze sprawiły się również opony Barum Polaris.
Najważniejsze!!! Opona musi być nowa i świeża rocznikowo (najlepiej z tego roku). Uważaj na promocje, gdyż tam często można trafić 4-5 letnie "leżaki".
muzyczny_rover
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 07:23
Dzięki Wam za pomoc (w odpowiedniej formie to zrobie )
padło na 14 cali ...reszta jak pisze Tomi, a opony raczej kupie takie chyba jak ma kasjopea są jeszcze relatywnie tanie.. a rozrząd czeka..
brendiks
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 08:20
Jak by cię interesowało Ja zakupiłem Good Year Ultra Grip 7 za jakieś 175 zł/szt i jestem diabelnie zadowolony.
Gdzie kupowałem nie pamiętam ale oponki naprawdę świetnie się spisują.
Zaznaczę że mieszkam na Podbeskidziu i z nie jednej opresji mnie uratowały.
PS. 175/65/R14.
Szersze oponki maja inne rozłożenie masy i mniejszy nacisk na cm2.Węższe "wgryzają" się w nawierzchbie tj.śnieg, błoto pośniegowe(95%zimy :)
Zresztą popatrz na rajd Finlandii WRC.
Lovelek
muzyczny_rover
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 16:44
brendiks dałeś niezłą propozycję...
a felgi 14 cali stalowe dobierac pod jakim kątem ?
brendiks
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 17:09
Ja mam stalowe 14 cali i nie narzekam.Fel;g ALU szkoda na zime ponieważ mamy taka sól że zżera opony razem z felgami.Felga alu bardzo matowieje i ma nieładne wżery.Profil proponuje 65-lepszy komfort podróży.Szerokośc 175-dobrze się "wgryza", T-82-do aut osobowych do predkości 190km/wystarczy w zupełności.
Oponka miekka więc się zużywa szybcej niż inne ale dzięki takiej mieszance opona nie robi się śliska przy bardzo niskich temperaturach i jest bardzo cicha.Cichsza od Yokohama A1 które mam na lato :)
Oponka kuosztuje chyba 185zł i przesyłka była gratis.
Pozdrawiam i udanych zakupów!!
PS.Nie jestem przedstawicielem GY jak coś :D
Lovelek
muzyczny_rover
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 17:15
brendiks nawet Ciebie o to nie podejrzewałem :)) w sensie przedstawiciel :)
oj chyba padło na te opony :)
szukam teraz felg 14 cali koniecznie czarne w jakims przyzwoitym stanie..używki..
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 18:10
kup felgi najlepiej gdzieś ze szrotu roverkowego, tylko sprawdź u oponiarza czy proste ;) rozmiar to: 5J14 Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45
opon poszukaj np. na www.opony.com duzy wybór i dobre ceny kuilem u nich 2,5 kompletu i nigdy nie było najmniejszych problemów ;) Osobiscie jeżdzę na fuldach kristall montero i jak narazie nie mam zastrzeżeń :) Ale jak znajdziesz tanio goodyeary to bierz :ok:
muzyczny_rover
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 12:21
Brt co do szrotu świetnie, tylko jak kupić przed sprawdzeniem.. raczej musze i należy to robić w miejscu zamieszkania :) ?
Chyba, że ktoś zaproponuję, że te felgi idealnie pasują i.. są w b.dobrym stanie..
co do rozmiarów! dzięki za info dość istotne
opony można szukać w całym internecie, sklepów oponiarskich dobrych jest kilka i ceny zróżnicowane i sa sklepy w których królują leżaki w dobrych cenach..co jest ze strony sprzedawców - przegięcim lekkim..ale cóż
a Good yery..hmm powiem Tobie tak..tanio tzn ile? jestem przygotowany na opony do 200zł/sztuka..ceny wahają się mniej więcej o jakieś 40zł na sztuce..
o Twoich oponach też czytałem i też były testowany z Frido 2 juz po 2 testach zrezygnowałem...
brendiks dał mi dobry przykład opon na które chyba się już zdecydowałem
reszcie brygady - serdeczne dzięki
brendiks
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 13:22
http://www.oponeo.pl/prod...ip%207+&f=lista
Brygada ci zawsze pomoże jak widac :)
Lovelek
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 96 r] opony zimowe
szopen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 27, 2009 21:03
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220 SDi] Felgi stalowe + opony zimowe
Sabz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 24, 2012 17:06
Brak nowych postów [Rover 214i] Zmiana głowicy z 8v na 16v...
kris_1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 11, 2010 00:39
Brak nowych postów [Rover 214i] Zmiana podświetlenia zegarka
adylth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 24, 2011 17:24
adylth
