Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] Felgi stalowe + opony zimowe
Zamknięty przez: Adrian
Sro Paź 24, 2012 17:06
Sabz
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 15:06   [R220 SDi] Felgi stalowe + opony zimowe
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji z konkretnym rozmiarem opon i felg do SDi. Nie wiem czy tak jest, ale wydaje mi się, że każda wersja ma inaczej, prawda? Na innych stronach podają raz tak, raz tak.
Interesują mnie następujące informacje:
1. Jaki rozmiar felg stalowych kupić? Wiem jedynie że rozstaw śrub to 4x100. Tylko jeżeli bym szukał na allegro takowych to czy od razu mam szukać konkretny rozmiar otworu centrującego?
2. Rozmiar zimówek. Wydaje mi się że 185/55R15. Mam rację?
3. Koniecznie powinienem stalowe kupować, czy oryginalne alusy wytrzymają zimę?
4. Jeżeli już gadamy o oponach to przy okazji zapytam o ciśnienie ^^. I w zimę i w lato. W lato zawsze dawałem 2.3 na przód i tył. Od dawna miałem zapytać ale ciągle zapominałem.
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 15:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 15:09
Na pewno są takie tematy a jeśli nie ma to polecam stronę główną
Rozmiar felg: 5J14 / 5J15 (alu); Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45
http://roverki.pl/rover-2...techniczne.html
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 15:13
kzrr napisał/a:
Jest i to mnóstwo. Przecież co roku przed zima takich temat pojawia się co niemiara. :grin:
marcin316
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 16:28
Sabzu napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Felgi aluminiowe spokojnie wytrzymują zimę, nawet lepiej niż stalówki.
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 17:06
Sabzu,
Potrenuj używanie wyszukiwarki. Temat zamykam.
Brak nowych postów [R 200 1.6 16V `98r.] Opony zimowe i felgi
Które kupić? Jak sprawdzić?
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 57 Wto Gru 23, 2008 11:37
Brak nowych postów [R220] Felgi i opony
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 10, 2009 21:16
xmen38
Brak nowych postów [Rover 214i 8v 98 r.] zmiana kół na zimowe stalowe rozmiary
muzyczny_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Wrz 14, 2008 13:22
brendiks
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Felgi stalowe
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 22, 2009 22:46
azer
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Zimowe opony
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 08, 2012 16:41
