Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem ze sprzęgłem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:28
qbamerida
  Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 15:31   [R416] Problem ze sprzęgłem
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
moze ktos mi pomoc jak podciagnac lub poluzowac sprzeglo w roverze 416 sli? poniewaz slizga mi sie powyzej 3tys obrotow. i mysle ze kwestia jest tylko podciagnieciel lub poluzowanie (linki?)sprzegla. z gory dziki za pomoc. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 25, 2011 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tetryk
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 15:42
Niestety,ale w tym aucie linki nie podciągniesz/nie podregulujesz-bo jej tam poprostu nie ma....
jest wysprzęglik hydrauliczny-nie wiem jaki masz przebieg,ale obawiam sie że tylko wymiana sprz.może pomóc...
qbamerida
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 15:48
tak wlasnie myslalem. przed chwila ogladalem ten uklad do sprzegla i rzeczywiscie nie wiedzialem tam zadnej linki. ale moze istnieje mozliwosc regulacji przy pedale ?? lub jakos obejsc sie bez wymiany calego sprzegla. przebieg mam ok 122tys mil (czyli ok 195000km) dzieki
tetryk
Wysłany: Sob Wrz 13, 2008 17:06
przy takim przebiegu to już raczej sprz.kpl.do wymiany...
Wysłany: Czw Wrz 18, 2008 10:14
qbamerida napisał/a:
niestety takiej opcji nie ma, ale sprzęgła do roverków nie są tragicznie drogie :cool:
kostas
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 12:33
Pod filtrem powietrza (musisz go odkręcic całkiem) jest taki pręcik (okolo 10cm) który wychodzi z pompy sprzęgła, regulowac możesz też przedłużając lub skracając ten drucik, niestety musisz wziac pod uwage, ze jest to odsyc odrynarny sposob regulacji, ale sie da.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
kamil_luczak
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 15:02
Ile samochod ma zrobione na tym sprzegle ?
qbamerida
Wysłany: Wto Wrz 30, 2008 23:05
dokladnie nie wiem ile na tym sprzegle jest najechane. ale ja zrobilem ok25000km. dzieki za porade sprobuje cos pokombinowac
kostas
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 08:06
Gdybyś potrzebował opisu ze zdjęciami daj znać, moge Ci takie coś zrobic, tylko musialbym z aparatem zejsc do auta.
mogewszystko
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 11:12
kostas, ziomek czy ten twoj patent tez obniza pedal sprzegla?
Wiesz o co chodzi?! :D
kostas
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 11:47
Nie, ale obnizalem sobie bo mialem za wysoko po prostu nad pedalem sprzegla odgiąlem sobie ta blaszkę do odpowiedniej wysokosci teraz mam wszystkie pedały na jednej wysokości. Jakbys mial jakies problemy to kliknij na gg, albo na maila.
giewu
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 13:57
kostas napisał/a:
... a może opisałbyś to na forum (admini wrzucą to później do Porad nt eksploatacji na naszej stronie głównej), bo z tego co wiem to wiele osób boryka się z wysoko stojącym pedałem sprzęgła w R400 i Twój patent mógłby im pomóc ... fotki będą mile widziane ;)
kostas
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 14:10
TO jutro zrobie bo jak wróce z pracy nie bede mial czasu. Postaram sie coś w formie artykułu.
[ Dodano: Czw Paź 02, 2008 10:42 ]
Pedał sprzęgła mam za wysoko.
Pewnie nie jeden właściciel roverka spotkał się z tym problemem.
Pedal sprzęgła wyżej, niż inne pedały, jest to uciążliwe, ale jest na to sposób
Jaki?
Nad pedałem sprzęgła znajduje się blaszka (prawdopodobnie do regulacji tego)
Cała regulacja wysokości polega na lekkim odgięciu tej na czerwono blaszki - aby była prostopadle do
sprzegła, oraz włożeniu śrubki z paroma podkładkami ( w przypadku tego zdjęcia z nakrętkami) w miejsce, gdzie na obrazku znajduje się oznaczona zielonym kolorem śruba.
Fredek82
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 04:02
w 200 1999r 2.0TD jest regulacja pedału sprzegła
Brak nowych postów [R416] Problem ze sprzęgłem
Andi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 06, 2011 14:02
Stacho
Brak nowych postów [R416] Problem ze zmienionym sprzęgłem.
Johny9p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Paź 23, 2007 13:15
giewu
Brak nowych postów [R 416 1,6 97r] problem ze sprzęgłem
michal84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Kwi 18, 2010 19:34
Pawel_416
Brak nowych postów [R45] problem ze sprzęgłem
kamilos747 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 11, 2016 15:24
kamilos747
Brak nowych postów [Rover 45] Problem ze sprzęgłem
luk7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Wto Kwi 26, 2016 21:38
