Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 216] - dorabianie kluczyka.
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 07:57   [R 216] - dorabianie kluczyka.
Może ktoś dorabiał kluczyk i pilot do roverka i ma namiary na dobrego fachowca w Warszawie lub okolicach. Jak jest koszt takiej operacji ?
Pzdr.
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 07:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 07:59
w technicznym FAQ na naszej stronie głównej masz odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania :cool:
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 08:51
Ok, dzięki. Czyli wszystko jest w pilocie, a kluczyk można sobie dorobić w każdym punkcie usługowym tak jak się dorabia kluczyk np. do mieszkania?
Mam jeszcze jedno pytanie, nie znalazłem odpowiedzi w FAQ wiec pisze. W roverku świeci się kontrolka od ABS-u, co może być przyczyną ?
giewu
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 08:59
RODZOSM napisał/a:
dokładnie tak :mrgreen:
RODZOSM napisał/a:
czy w tym momencie działa Ci w ogóle ABS czy nie ? ...
pierwsza rzecz to obejrzyj dokładnie wtyczkę pod siedzeniem kierowcy, spróbuj ją rozpiąć i podpiąć ponownie ... użyj funkcji szukaj na forum, przerobiliśmy już mnóstwo tematów z tym związanych ;)
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 09:24
Dzięki, funkcja szukaj czasem się przydaje. :mrgreen:
Trochę poczytałem, teraz muszę wszystko przerobić na żywo.
[ Dodano: Pon Wrz 22, 2008 10:07 ]
Mam jeszcze jeden problem z moim roverkiem, dotyczy radia i świateł. Nie znalazłem podobnego problemu na forum wiec pisze. Radio przy wyłączonych światłach gra stosunkowo cicho, gdy włączę światła pozycyjne zaczyna grać głośniej, a przy światłach mijania jeszcze głośniej. Co może być przyczyną ?
giewu
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 10:15
RODZOSM napisał/a:
najprawdopodobniej źle podłączone radio do prądu :/
podejrzewam, że masz tam coś z przewodami popitolone i stąd takie efekty ... radio powinno grać po przekręceniu kluczyka w pozycje 1. (jeszcze bez zapłonu) i nie powinno mieć nic wspólnego z włączonymi światłami
proponowałbym Ci zajrzeć pod deskę i sprawdzić skąd radio ma wzięte zasilanie, jeśli nie masz zbyt pojęcia o tym to udaj się do pierwszego lepszego fachowca, koszty będą niewielkie ...
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 10:22
Domyślam się że to coś z podłączeniem. Radio gra po przekręceniu stacyjki w poz. I, tylko cicho, jak włączę światła to jest takie pier.... że można ogłuchnąć. Myślę ze skorzystam z pomocy fachowca.
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 10:57
giewu napisał/a:
giewu ABS i SRS to troszkę inne układy, no chyba, ze Ty masz czujnik ruchu w fotelu :P ;)
giewu
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 11:15
się głupio pomyliłem :oops: ... a miałem napisać o pierścieniach ABS ... :rotfl:
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 11:31
Kurde, wydaje mi się że ten ABS w tym momencie nie działa. Gdy musiałem docisnąć hamulec żeby się zatrzymać na światłach to koła po prostu się zablokowały a samochód się sunął. Co prawda było padał deszcz i było ślisko ale wydaje mi się ze mimo tego gdyby działał ABS koła nie powinny sie zablokować.
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 11:33
jak swieci kontrolka ABSu to ABS jest wyłączony ze względów bezpieczeństwa. Zacznij od sprawdzenia pierścieni przy kołach, oraz czujników i ich przewodów ;)
Brak nowych postów [R200 1,4Si '97] Dorabianie elektrycznych lusterek
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 05, 2009 17:31
djboo
Brak nowych postów [MG ZR] kodowanie kluczyka
Maksoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 05, 2024 11:36
Maksoo
Brak nowych postów [R 214] Dorobienie kluczyka i pilota
do popsiadazy Rowerków z Poznania!!
bad_boy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Wto Mar 25, 2008 09:01
Brak nowych postów [rover 214] nie odpala z kluczyka
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 17, 2014 10:51
SEGE
Brak nowych postów [214i] Dorobienie kluczyka.
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 11, 2011 15:45
kris2828
