Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD 97'] automat wstecznego/pompka wtryskiwacza..
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 17:18   [R220SD 97'] automat wstecznego/pompka wtryskiwacza..
witam..
ze wzgledu na niedzialajacy tylny spryskiwacz i swiatla biegu wstecznego odwiedzilem p.elektryka i po wizycie stwierdzil ze trzeba wymienic automat od sw.wstecznych (wlacznik/wylacznik) oraz tylna popmke wtryskiwacza...stad dwa pytania -
1. czy wlacznik/wylacznik wstecznego jest taki sam w wer.angielskiej jak EU?
2. czy w R220 z 97' wystepuja faktycznie dwie pompki (na przod i tyl)?
i jeszcze cos:
3.czy silniczek wycieraczek przednich z anglika bedzie odpowiedni?
PS.jak sprawdzic osluchowo czy pompka wstecznego spryskiwacza dziala...?
pozdrawiam,KP
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 17:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 17:24
krzysztof_ns napisał/a:
tak
tak, ale są w jednym miejscu, tzn. przy zbiorniczku spryskiwacza
sam silniczek powinien pasować
musisz włączyć spryskiwacz i nasłuchiwać
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 17:27
gosc na szrocie mowil ze silniczek wycieraczek przednich jest inny w angliku - jestes pewien ze tryby sa te same, mocowanie etc. i bedzie ok?! jesli tak - jutro go kupie...
co do pompki i nasluchiwania - jak sie wlacza tylna pompke?! bo moze nie umiem jej wlaczyc a dziala...: )
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 17:29
pompkę włączasz tak jak wycieraczkę tylną tylko bardziej ;)
sam silniczek będzie pasować, przekładnia już raczej nie :/
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 18:12
chodzi o to ze nie dziala mi tryb postojowy, wiec aby nie rozbierac silniczka i nie bawic sie z blaszkami parkowania (bo pewnie o nie chodzi) chce kupic gotowy silniczek - stad znalazlem takowy w angliku, i pytanie czy moge z powodzeniem go kupic i zalozyc i bedzie ok - przyznam szczerze ze na mechanice i samochodach znam sie srednio,wiec trza do mnie mowic lopatologicznie i konkretnie - da sie albo nie: )
co do spryskiwacza - rozumiem ze przekrecam "galeczke" i jak zaczyna pracowac wycieraczka przekrecam ja dalej - zaraz zejde i sprawdze czy slychac pompke...jak nie bedzie slyszalna rozumiem ze oznacza to iz nie dziala? czy moze jak jest zatkany przewod na wylocie to tez moze pompka "milczec" mimo tego ze bedzie sprawna...?
arczi83
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 18:19
dokładnie
jak nie bedzie slyszalny rozumiem ze oznacza to iz nie dziala? czy moze jak jest zatkany przewod na wylocie to tez moze silniczek nie dzialac choc bedzie sprawny...?
jeżeli nie będzie go słychać to na początek sprawdź kabelki i podepnij od sprawnego w celu weryfikacji czy to na pewno silniczek, czy może prąd. Jak będzie zatkany wężyk to silniczek i tak będzie pracował
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 19:06
pompki jednak nie slychac...zatem albo przewody, albo pompka...rozumiem ze chodzi o to aby przewody przepiac do pompki ktora chodzi i tak sprawdzic czy wszystko z nimi ok?!
szczerze mowiac ja do takich spraw jestem "lewy" - mozna sie do tego jakos latwo dostac i to zrobic...?
sprawna pompka bedzie mnie kosztowac 30zł, wiec chyba nie ma tragedii...
jak finalnie z tym silniczkiem od wycieraczek - bedzie ok jak wymontuje z anglika czy nie bardzo?
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 19:08
wystarczy zdjąć plastik nadkola i masz wszystko prawienawierzchu ;)
arczi83
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 19:11
tak ale jak podepniesz przewody od przednich spryskiwaczy do pomki od tylnych, to sprawdzisz ja na zasadzie wlaczenia przednich spryskiwaczy.
ale poczytaj sobie jeszcze to: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#36
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 19:49
cholera - moze faktycznie to przewody...bo nie dziala mi jeszcze lampka podsiwtlania bagaznika no i ten wsteczny - moze to miec jakis zwiazek?!
Brak nowych postów [R220 SDi 98r] końcówka wtryskiwacza
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 26, 2008 13:36
doktor85
Brak nowych postów [200 Sdi 98r] Problem z czujnikiem wtryskiwacza + VSS(oki)
Komputer wykazuje błąd odczytu z czujnika polozenia wału korbowego, oraz błąd czujnka w turbinie!
michal.niemiec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 42 Sob Sie 23, 2008 09:56
bizkid
Brak nowych postów [R25] Cieknie spod wtryskiwacza
groohaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 03, 2014 16:34
groohaa
Brak nowych postów [R25, 1.6, 02r] Czujnik wstecznego?
brak świateł i reakcji wycieraczki
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 07, 2009 09:18
ash
Brak nowych postów [MG ZR 160 ] brak swiateł wstecznego
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 15, 2015 17:01
krzychunh
