Forum Klubu ROVERki.pl :: [Roverek 214 Si, 1.4, 95] Silnik, układ wtryskowy
Lysy62
  Wysłany: Czw Paź 16, 2008 19:39   [Roverek 214 Si, 1.4, 95] Silnik, układ wtryskowy
Witam!
1. W moim Roverku podczas jazdy dzieją się jakieś dziwne rzeczy związane z wtryskiem benzyny. W czasie jazdy mimo, że silnik ma odpowiednią temperaturę występują skoki wolnych obrotów do 2000 a nawet do 4000 obr/min. Nie ma tego objawu podczas uruchamiania dopiero po jakimś czasie jazdy (silnik jest na wtrysku MPI, 103 KM) po pewnym czasie wszystko wraca do normy i tak kilka razy po czym wszystko jest ok. Czy jest to wina układu wtryskowego, wtryskiwaczy czy może wiesza się silniczek krokowy, a może jeszcze coś innego?????????? Na razie dolałem do benzyny (do baku) takiego specyfiku STP - stosowałem go od czasu do czasu w Golfie, na wtrysku.
2. Czy dobrze odczytałem kod silnika w swoim Roverku: 14K4FK74?
3. Jak można sprawdzić czy alarm jest fabryczny czy nie? Czy istnieje w ogóle jakaś możliwość sprawdzenia tego? Mi się wydaje, że chyba jest fabryczny. Alarm składa się z centralnego zamka???
Pozdrawiam i z góry dziękuję - Irek :neutral:
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 19:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 21:06
Najprawdopodobniej zabrudzony silniczek krokowy, jest temat o czyszczeniu jego oraz przepustnicy, być może również czujnik temperatury szwankuje, ale wątpię żeby powodował aż takie skoki obrotów.
A co do alarmu, chcesz sprawdzić czy masz w ogóle, czy może to że był dokładany?
Brak nowych postów [R216 coupe] Jaką moc ma silnik 1600 16V (silnik Rovera)?
dante27 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
20 Sro Sty 16, 2008 22:33
Brak nowych postów [R 216 Coupe '96] Układ wydechowy
Jacq Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sob Maj 15, 2010 22:32
Brak nowych postów [R200 1.4Si 95r] Układ wydechowy
elmik Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Sob Lis 14, 2009 21:36
Brak nowych postów [214Si 94'] Układ wydechowy
mroowek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Wto Lip 17, 2007 17:13
mroowek
Brak nowych postów [R416GSi] Układ paliwowy a elektryka
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Mar 25, 2016 19:32
Wojtek88
