Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 216 Coupe 97r] Układ paliwowy zdechł ;/
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 20:02   [r 216 Coupe 97r] Układ paliwowy zdechł ;/
Ostatnio troche pojezdziłem roverkiem wieczorem i dopadł mnie znów kolejny problem.
Zaczne od tego że samochod odpalil dziwnie bo za pierwszym przekręceniem kluczyka a jednak na raty taki dziwny przeskok był. Samochod jezdzil dalej normalnie jednak na swiatlach podpuscila mnie pani w dlugich czarnych wlosach w żóltej Ibizie no i klops Roverek starcił moc i pani uciekła.
potem czekajac na dziewczyne az wyjdzie z pracy (1,5 h czekania i sluchania glosno muzyki) znow cos sie stalo. Dziewczyna wyszła wycofalem samochod z parkingu i podjechalem do swiatel moze 20m i na swiatlach czekajac na zielone samochod zgasl. Zgasl bardzo łagodnie i powoli. Nie chcial juz odpalic i wywnioskowałem ze padl akumulator bo rozrusznik nie mial sily krecic.
Dzis w koncu scholowalem samochod do siebie i przejrzalem wszystko. Iskra jednak jest choc podejrzewalem cewke ze padla. Na innym akumulatorze tez nie odpalal w koncu sprawdzilem uklad paliwowy i okazalo sie ze nie podaje paliwa. w slepo zamowilem od razu nowy filtr paliwa jednak paliwa nie ma ani przed ani za filtrem.
Smieszniejsze jest to ze jak wsiadam do samochodu i przekrece kluczyk na drugą pozycje to slysze ze pompa pracuje. Podejrzewam ze ją szlaG jasny trafił ale nie mam pojecia jak ją wykrecic bo pod siedzeniem gdzie jest taki mały właz gdzie powinien byc bak i pompa jest pustka więc może mi ktoś powiedziec jak ją wykręcić??????????
A może ktoś podsunie jakieś inne rozwiązanie problemu???
Czytałem dwa podobne przypadki w 400 te same objawy i okazalo sie ze cewka do wymiany byla w r75 1,8 okazala sie pompa paliwa u mnie iskra jest wiec bankowo cos z tą pompą jest nie tak.
Kupić nowa? Używkę? Czy może naprawić tę co mam?
[ Dodano: Nie Wrz 27, 2009 21:04 ]
mariusz418 napisał/a:
WITAM
ROZKRĘCIŁA SIĘ POMPA . TRZEBA ZDJĄĆ SIEDZISKO TYLNIE TAM BĘDZIE POKRYWA NA 4 ŚRUBY NA 10 KLUCZ POTEM ODEPNIJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY ZIELONA SPINKA , ODKEĆ NAKRĘTKĘ GŁÓWNĄ PODNIEŚ BIAŁĄ OBUDOWĘ DO GÓRY ZŁAP ZA DOLNĄ CZĘŚĆ POMPY A GÓRNĄ PRZEKĘĆ W LEWO A POTEM PODNIEŚ DO GÓRY ZNAJDZIESZ TAM FILTR PALIWA POPRAW ORING NA OBUDOWIE GÓRNEJ I OPERACJA SPOWROTEM TYLKO USZCZELKĘ ZBIORNIKA ,,USZCZELNIAJĄCĄ ZBIORNIK,, WŁÓŻ PIERWSZĄ WCIŚNIJ OBUDOWĘ POMPY NA SWOJE MIEJSCE I ZAKĘĆ NAKĘTKĄ
OPISYWANA USTERKA WYSTĘPUJE BARDZO CZĘSTO
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
ECC BABICE
U mnie pod siedzeniem jest putka po prostu zbiornik a pompy nie widac jak by byla w innym miejscu???!!!
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Wrz 28, 2009 08:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 20:57
Nie wiem jak u Ciebie ale zeby dobrac sie w 400 do pompki paliwa trzeba zwalac zbiornik. Jesli po przekreceniu kluczyka slychac pompke to troszke dziwne, ze nie daje paliwa (chyba by sie nie zapchala syfem) slabo bo slabo ale zawsze cos by polecialo.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 21:46
No wiem ale mialem niekiedy dziwne peryferie ze jechalem i nagle szarpalo bo paliwa nie podawalo a po chwili strzal dostal i szedl jak głupi. Ostatnio jezdzilo sie na rezerwie duzo to moze dostala w ...
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 07:18
ten właz o którym mówisz to na czujnik paliwa jest :) do zdjęcia pompki musisz opuścic zbiornik ;/
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 11:51
a powiedzcie mi czy są jakieś zamienniki pompek a może pasują od innych samochodów??? na alledrogo znalazłem coś takiego nada się????
http://allegro.pl/item752...rover_1bar.html
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 10:24
z tego co kiedys czytalem, to jest chinszczyzna, zreszta zobacz komentarze tej Pani,
oryginalnie u mnie w kanciaku siedziala pompa WALBRO i z pewnoscia taka bym kupil do swojego oczywiscie Walbro bedzie na bide z 5 razy drozsze
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R416GSi] Układ paliwowy a elektryka
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Mar 25, 2016 19:32
Wojtek88
Brak nowych postów [R 220 Turbo coupe] Tomcat zdechł i nie chce powstać...
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Pon Sty 31, 2011 01:26
Pyros
Brak nowych postów [R 216 Coupe '96] Układ wydechowy
Jacq Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sob Maj 15, 2010 22:32
Brak nowych postów [R216 Gti] Zdechł, nie pali - co może być przyczyną?
Elektryka?
yezozwierz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Czw Mar 31, 2011 11:16
bortomasz
