Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL] Mogą padać kable po wymianie świec?
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 22:15
memphisto
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:39   [R ALL] Mogą padać kable po wymianie świec?
Witam, mam takie pytanko, kiedyś wyczytałem, że jak się wymieniło całą elektrykę (świece, kopułke, palec itp) a nie wymieniło się kabli to kable zaczynają padać. Pamiętam, że temat był sporny - jedni twierdzili, że tak się dzieje inni natomiast, że to nie prawda i że starym kilkuletnim kablą się nic nie dzieje mimo tego, że świece są nowe i inne elementy.
Nie potrafie znaleść tego tematu więc ponawiam go.
I 2 pytanko, co się dzieje, jak kable są do wymiany, jakieś charakterystyczne rzeczy?
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:47
kiedyś mi ktoś powiedział, ze przy wymianie świec kable obowiązkowo...
osobiście się tego trzymam, generalnie raz wyjęte kable mogą już nie najlepiej posłużyć, a mogą chodzić długo i szczęśliwie -najlepszy przykład jak w kadecie chciałem poprawić fajkę na świecy i przy próbie wyjęcia fajka została, a kabel miałem w ręce... od razu po zakupie :/ (kable marki bosch - drogie jak jasny gwint)
obecne przewody (champion - w umiarkowanej cenie) trzymają się już +/-30 tysięcy mimo, że były zdejmowane... i nie narzekam :cool:
memphisto
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:55
a jakie mogą być objawy źle działających kabli ?
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:58
nierówna praca silnika na wolnych obrotach (zwłaszcza na zimno i wilgotno ;) ), szarpanie przy przyspieszaniu i dyskoteka pod maską ;)
memphisto
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 09:38
dzieki steryd daję pomógł :)
A powiedz mi, mniejsza moc autka może być z tym związana?
Zukowaty
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 15:27
memphisto napisał/a:
Jak najbardziej tak.Jak silnik bedzie gubil zaplony to bedzie slabszy i bedzie wiecej palil.
memphisto
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 15:37
Zukowaty, dzieki :) daję również pomógł :)
Brak nowych postów [R ALL] Czy nowe opony mogą być gorsze od używek ?
memphisto Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 15 Czw Gru 02, 2010 13:42
memphisto
Brak nowych postów [R wszystkie benzyna] Wymiana świec
roverek216GTIki Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Nie Kwi 13, 2008 19:46
MiL999
Brak nowych postów [all diesel] ile kosztuje przekaźnik świec
klos85 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Czw Gru 13, 2007 13:07
Brak nowych postów [MG ZR] - przekaźnik świeć żarowych - zasada działania
bielu000 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 12 Nie Gru 06, 2015 09:42
bielu000
Brak nowych postów [R All SDI]Paliwo i wkurzająca lampka grzania świec.
Mombrey Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 21 Sro Lis 17, 2010 10:34
Upgreydd
