Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] - problem ze skrzynią/sprzęgłem
lomiankowicz
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 20:45   [R200 1.4Si 97r] - problem ze skrzynią/sprzęgłem
Użytkowałem miłego Roverka od roku i właściwie nie było z nim problemów. Jeżdżę raczej spokojnie chociaż z pewnością nie doskonale technicznie. Dzisiaj przy dojeżdzaniu do świateł nagle zablokowały się biegi i samochód zaczął szarpać (nie pamiętam na jakim biegu - 1 lub 2) . W każdym razie biegi już z włączonym silnikiem nie wchodzą, na luzie auto zapala, na wyłączanym silniku biegi wchodzą. Jakieś sugestie?
Pozdrawiam i dzięki z góry za informacje
Jeszcze jedno - na sprzęgle nie czuję luzów
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
memphisto
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 21:18
Rozumiem, że jak silnik jest wyłączony to biegi wskakują natomiast jak załączysz autko, to żaden bieg nie wchodzi, dobrze rozumiem?
Jeżeli tak, to najpierw pytanie:
Jak na zapalonym wrzucic chcesz bieg to co się dzieję? nie da się go wrzucić czy harczy jakby było sprzęgło niedociśnięte?
lomiankowicz
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 21:38
memphisto napisał/a:
Na zapalonym nie da się wrzucić. Natomiast gdy wrzucę przed zapaleniem jedynkę to podczas przekręcenia kluczyka robi małego kangura i dławi się, nie zaskakuje silnik.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 21:52
lomiankowicz napisał/a:
A trzymasz wtedy sprzeglo wcisniete?
Moze podnies maske i zobacz czy cos nie stalo sie z linka?
Posadz kogos za kierwonica i niech wciska sprzeglo a Ty patrz (rejony pod podstawka akumulatora i filtra powietrza) czy rusza sie dzwignia od skrzyni.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
lomiankowicz
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 22:00
MaReK napisał/a:
Pozdrawiam,
Trzymam, trzymam :) Zastanawiałem się nad linką, choć jestem raczej laikiem, ale wydaje mi się, że wtedy chyba bym czuł luz na sprzęgle a różnicy nie widzę z przed awarii.
Może mieć to jakiś związek z olejem w skrzyni biegów? Podejrzewałem małą nieszczelność, ale nie wiem czy to może mieć znaczenie
pozdrawiam
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 22:06
Moze byc, chociaz na sprzegle nie musisz poczuc roznicy. U Wiolki w dieslu bylo podobnie... biegi ciezko wchodzily i wina lezala po stronie linki.
memphisto
Wysłany: Czw Paź 23, 2008 22:16
Dalej nie odpowiedziałeś na moje pytanie nie da się wrzucić bo co? bo zgrzyta jakby sprzęgło nie było dociśnięte, czy nie da się wrzucić bo bieg nie wchodzi a dźwięków żadnych nie ma?
lomiankowicz
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 08:01
Bieg nie wchodzi, żadnych dźwięków nie ma, natomiast wchodzi wsteczny z duuużym zgrzytem.
Autem przez weekend nie będę miał się jak zająć, więc sugestie mile widziane:)
Może zapowietrzenie sprzęgła?
memphisto
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 13:07
ja tak jak mareczek stawaim wstępnie na linke sprzęgła, przy dobrych wiatrach zmieścisz się z kosztami w kwocie ok 120 zł gorzej jeżeli to tarcze sprzęgła, wtedy koszty rosną o zapowietrzeniu sprzęgła na ogół nie słyszałem, więc możliwe, że to przyczyna, spotkałem się również z takim czymś że biegi nie wszystkie wchodziły ogólnie wina była po stronie skrzyni biegów ja stawiałbym na linkę sprzęgła lecz gdyby to była jej wina, to po prostu biegi by zgrzytały i nie wchodziły no sam nie wiem co poradzić :/ może mareczek coś będzie więcej mógł powiedzieć, może oprawca bo on zawsze wszystko wie :D lub inni :) ?
PTE
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 14:09
Masz sterowanie sprzęgłem przez linkę, więc nic tam nie mogło się zapowietrzyć. Zajrzyj w końcu pod tą maskę i zobacz czy linka pracuje gdy ktoś inny wciska pedał w tym czasie.
przemo285
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 18:14
Pociągnij za linkę sprzęgła za pancerz na wysokości tej sprężyny , energicznie do siebie i wtedy sprawdź - powinno pomóc.
memphisto
Wysłany: Pią Paź 24, 2008 23:03
przemo285, z ciekawości a właściwe z niewiedzy co daje takie pociągnięcie ? :D
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 03:11
To jest cos na zasadzie samoregulacji. I dziala pod warunkiem, ze linka jest takowa - ze sprezyna. Spotkalem sie jednak juz z takimi przypadkami, ze linka to jakis zamiennik i reguluje sie ja srubka...
Pozdrawiam,
memphisto
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 20:51
a gdzie mieści się taka linka sprzęgła ew prościej dzieląc silnik na 4 części w której się ona mieści
1 | 2
3 | 4
Wysłany: Sob Paź 25, 2008 20:56
mieści się pod filtrem powietrza, czyli jeśli Twój podział zastosujemy stojąc przodem do otwartej maski samochodu, to linka będzie trochę na prawo od 4 i w dół ;)
memphisto
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 11:45
filtr powietrza to w części numer 4 ten zamknięty plastik? obok akumulatora?
a linka sprzęgła jest pod nim? tak :) ?
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 19:58
tak :cool:
przemo285
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 20:01
Ale Ty masz naciągnąć linkę przy wyjściu ze ściany grodzowej / z kabiny.
memphisto
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 23:20
przemo285 napisał/a:
Czyli mam zlokalizować linkę sprzęgła i pociągnąć za nią przy ścianie kabiny od strony silnika ?
PHJOWI
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 15:41
od strony kabiny masz regulacje ręką nic nie naciągniesz.
Brak nowych postów [MG ZR] Problem ze sprzęgłem lub skrzynia biegów?
szfankuje albo skrzynia albo sprzęgło
intruzone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Kwi 19, 2011 20:53
intruzone
Brak nowych postów [R200 1,4 I 97r] Problem ze sprzęgłem - niedziała
mrowka_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 21, 2008 09:52
lineumaciel
Brak nowych postów [r200] problem z sprzęgłem po wymianie skrzyni
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 10, 2014 07:28
mirwin
Brak nowych postów [R200] Problem ze sprzęgłem, linką czy też coś innego?
szwedzio86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 04, 2013 08:29
Gutek-145
