Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iDT 2001r] wymiana sprzęgła
czy cięzko jest wyjąć skrzynie
carpoensis
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 17:32   [R25 2.0iDT 2001r] wymiana sprzęgła
w moim R25 zaczęło się ślizgać sprzęgło.. jako że w warsztatach za wymiane sobie życzą sporo kasy zastanawiam się czy nie zrobić tego samodzielnie. stąd też pytanie czy ciężko jest wyjąć skrzynie? dostęp do kanału mam bezproblemowy wiec i dwa dni moge się bawić...
może jakieś rady lub przewodnik?
z góry dzięki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez carpoensis Sro Paź 14, 2009 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 17:52
carpoensis, proszę uzupełnić dane auta w nawiasie.
Pozdrawiam Monika
Konix
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 18:17
Wyjąć tak sobie, ale wsadzić spowrotem ciężko, skrzynia trochę waży trzeba 2 osób lub dźwigu. Kanał będzie raczej przeszkadzał niż pomagał. Potrzebne będą 2 solidne podstawki pod auto bo trzeba ściągnąć kółka i odpiąć piasty od wachaczy żeby ściągnąć półośki. Musisz mieć jeszcze coś żeby podłożyć pod silnik bo inaczej opadnie. I koniecznie zaopatrz się w duży zapas przekleństw do odkręcania śrub ;) Zanim się za to zabierzesz dokładnie sobie wszystko pooglądaj i przygotuj odpowiednie klucze, bo ja musiałem 3 razy do sklepu lecieć. Dobrze jest czymś związać ściścnięty tłoczek w wysprzęgliku, żeby się ikład nie zapowietrzył.
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 19:15
Da radę samemu ... oczywiscie trzeba ją podwiesić jakoś ... kanał bardzo się przydaje ... sporo śrub od spodu trzeba odkręcać ....
Kolejnośc mniej więcej tak wygląda:
1. wyjać aku, odkręcić komputer, obudowę filtra powietrza rury od intercoolera, odpiąć linkę sprzęgła, drążek zmiany biegów, wypiąć czujnik wstecznego, odkręcić masę ze skrzyni spuścić olej ze skrzyni.
2. odkecić wahacze od piast kół i wyjać półosie ze skrzyni
3. odkręcić rozrusznik
4. podwiesić skrzynię na jednym zawiesiu i silnik na drugim (lub podeprzeć w zależności co Ci łatwiej wykonać) i odkręcić poduszkę skrzyni biegów.
5. podnieść auto z lewej strony i odkręcić lewe koło
6. odkręcić śruby łączące skrzynię i silnik
7. odsunąć skrzynię od silnika i opuścić i wyjąć przez nadkole lewego koła
8. wymienic co trzeba i poskłądać mniej wiecej w odwrotnej kolejności ;)
Powodzenia.
carpoensis
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 10:27
Dzięki wielkie :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 2.0iDT '00] podciągnięcie ewentualnie wymiana sprzęgła
Czy się da podciągnąć sprzęgło i gdzie mogę znaleść schematy lub opis jak wymienić sprzęgło.
koliber19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 17, 2009 01:09
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000r.] Wymiana amortyzatorów
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 23, 2013 10:59
Raptile
Brak nowych postów wymiana rozrzadu w roverku 25 2.0idt
adczy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 23, 2007 18:18
Brak nowych postów [R25 2.0iDT '00] Wymiana rozrządu i innych takich
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 06, 2008 12:50
pitek82
Brak nowych postów [25 2,0iDT 2000] Wymiana napinacza paska
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Wrz 30, 2013 22:15
wacek
