Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iDT '00] podciągnięcie ewentualnie wymiana sprzęgła
Zamknięty przez: kasjopea
Sro Gru 16, 2009 17:05
Czy się da podciągnąć sprzęgło i gdzie mogę znaleść schematy lub opis jak wymienić sprzęgło.
koliber19
  Wysłany: Sro Gru 16, 2009 14:06   [R25 2.0iDT '00] podciągnięcie ewentualnie wymiana sprzęgła
W Moim Roverku Padło sprzęgło a muszę dojechać do domu 200km.
Ledwie jestem w stanie wbić jedynkę a sprzęgło mam przy samej podłodze.
wyjazd z parkingu jest dla mnie problemem a co dopiero mówić o powrocie do domu.
muszę delikatnie dotykać gazu bo się ślizga. Możecie mi coś poradzić??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 16, 2009 16:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 15:17
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30 tutaj masz do pobrania RAVE. Wprawdzie jest po angielsku, ale są tam wszystkie schematy.
Pozdrawiam Monika
koliber19
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 16:15
Widać dawno sama nie odwiedzałaś FAQ i nie wiesz co tam jest. Nie ma tam nic ani o podciąganiu, ani o odpowietrzaniu, ani o wymianie sprzęgła...
a Poza tym nie potrzebnie poprawiłaś opis bo go tylko skopałaś. Jak widzisz chce podciągnąć na maksa sprzęgło by jakoś dojechać do domu, a gdy tylko wrócę do domu mam zamiar wyjąć skrzynie i wymienić sprzęgło.
Z czytania ze zrozumieniem masz mniej niż 0.... :lol:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 17:04
Odesłałam Cię do RAVE, a nie do Technicznego FAQ. W RAVE jest wszystko na temat obsługi sprzęgła.
Następnym razem napisz poprawnie temat, aby nie trzeba było go poprawiać. Jeżeli masz z tym problem przeczytaj Zasady Kącka.
Poszukaj rozwiązania na forum.
Z kultury masz mniej niż 0. Zamykam temat.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 22:41
koliber19 napisał/a:
taa :lol:
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 01:09
koliber19, a Ty po napisaniu 2 postów masz więcej doświadczenia niż Pani vicePrezes oczywiście... szacun :razz:
Brak nowych postów [R25 2.0iDT 2001r] wymiana sprzęgła
czy cięzko jest wyjąć skrzynie
carpoensis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 15, 2009 09:27
carpoensis
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000r.] Wymiana amortyzatorów
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 23, 2013 09:59
Raptile
Brak nowych postów wymiana rozrzadu w roverku 25 2.0idt
adczy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 23, 2007 17:18
Brak nowych postów [R25 2.0iDT '00] Wymiana rozrządu i innych takich
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 06, 2008 12:50
pitek82
Brak nowych postów [25 2,0iDT 2000] Wymiana napinacza paska
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Wrz 30, 2013 21:15
wacek
