Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Dwa pytania
[R45] Dwa pytania
gregorypeck66
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 14:25   [R45] Dwa pytania
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam w moim roverku po przestawianiu fotela kierowcy zapala się SRS.Przyczyna to albo przewody albo kostka stąd pytanie czy coś muszę robić przed tą zabawą ( akumulator?)Drugie pytanie czy komuś się zdarzyło że pedał gazu wciśnięty do podłogi się blokuje i co może być tego przyczyną?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 00:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 14:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 14:42
na pewno dobrze by bylo na wszelkosc odlaczyc akumulator najpierw minus potem plus zdejmujesz. ale nie wiem czy po takim resecie (brak zasilania) nie bedziesz musial uczyc kompa od poczatku:/
a co do pedalu a psiknij wd40 zobaczysmy czy to pomoze:)
Wysłany: Sob Lis 01, 2008 14:53
kompa nie będzie trzeba uczyc od początku :cool:
jeśli chodzi o pedał gazu, to sprawdź, czy jak odepniesz linkę jest tak samo, jeśli tak, to sprężynka przy pedale jest do d.., albo zawias pedału jest skorodowany, jeśli nie to linka pewnie sie zapchała jakimś syfem ;)
Brak nowych postów [R45] wazne pytania
kadzaf Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 08, 2015 18:25
kadzaf
Brak nowych postów [MG ZS] Sprzęgło - pytania
d_n_el Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 26, 2008 21:33
d_n_el
Brak nowych postów [R45]2 pytania: alu i tarcze hamulcowe
gallanonim89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 27, 2014 16:32
Brak nowych postów [R45] Wymiana oleju pytania
macius997 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 24, 2008 12:26
Cherman
Brak nowych postów [MG ZS] SPRYSKIWACZE - montaż , pytania ???
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Lis 21, 2012 20:38
