Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si]rozrząd i paski
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:26
drlubicz
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 14:14   [R214si]rozrząd i paski
Zabieram się za silnik w swoim roverku i mam kilka wątpliwości :
1.czy wymieniacie z rozrządem te koła na których jest pasek i czy pompa wody jest na rozrządzie ?
2.jaka jest faktyczna długość pasków od alternatora i od klimy ,bo co katalog to inna długość i co to za napinacz jest na pasku przy silniku i gdzie go kupić ?
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 14:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
FSEbola
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 14:20   Re: [R214si]rozrząd i paski
drlubicz napisał/a:
1.czy wymieniacie z rozrządem te koła na których jest pasek ...
jezeli TE KOLA to NAPINACZE to TAK ..wszak ja u siebie nie wymienilem ale przy wymianie paska napinacze jest wkazane zeby wymienic
drlubicz napisał/a:
najlepiej bedzie jak zdejmiesz pasek i przeliczysz ''ząbki'' :wink: metoda najbardziej pewna ( aha..nie mierz dlugosci starego paska bo jest juz rozsciagniety)
co do reszty sie nie pomoge bo mam silnik DIESLA i niegdy nie grzebalem w beznynie
Ostatnio zmieniony przez FSEbola Wto Lis 04, 2008 14:42, w całości zmieniany 1 raz
drlubicz
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 14:42
nie o napinaczu mówie , chodzi mi o to małe koło i duże, a pasek nie ma ząbków więc nie ma co na nim liczyć ;(
Lechos
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 14:57
drlubicz napisał/a:
zadnych kol nie wymieniasz, wymienia sie pasek z napinaczem oraz pompe wody (jest napedzana z paska rozrzadu) oraz uszczelniacze na walkach i wale.
drlubicz napisał/a:
jest to jeden pasek a roznica w dlugosci zalezy czy sam. ma klime (dluzszy) czy tez nie.
drlubicz
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 15:40
mam klimę i mam chyba zły katalogo bo tam są dwa , prosze podac długość tego paska w wersji z klimą
giewu
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 15:46
KLIK
Lechos
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 15:59
drlubicz napisał/a:
bo tam są dwa
Oczywiscie, ze sa dwa. Ten drugi jest od pompy wspomagania. Ten o ktorym pisales w liczbie mnogiej jest zarazem od klimy i od alternatora.
Ma-Pi
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 20:13
witam all mam pytanie bo bedę zmieniał pasek rozrządu i zdjąłem osłone by zobaczyć jaki mam napinacz, oglądałem filmik jak sie to rbi ale nie o to chodzi! chodzi mi o to że ustawienie napinacza tego wcięcia powinno licować ze sprężyną czyt ( napinacz manualny)a ja mam przesunięty i nie licuje ale pasek jest naciągnięty! pytanie czy naciągnąć jak w instrukcji napinacz czy przy wymianie paska dopierto to ustawić? za podpowiedzi z góry dziekuję moę w niedzielę fotki dołączyć jak to wygląda. pozdrawiam mogat ;)
Brak nowych postów [r214si] rozrzad co i jak
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 06, 2009 16:46
Brak nowych postów [R214Si] Rozrząd
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 20, 2009 13:49
izeK
Brak nowych postów [R214Si] 1.4 16V 103 Km jaki rozrząd polecacie?
LeX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Sie 29, 2009 21:42
Lechos
Brak nowych postów [r214si 16v 97r] Rozrząd, prawidłowe ustawienie
przyczyny skutki itp..
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Mar 08, 2012 01:16
7Tomi
Brak nowych postów [R214Si 97r] Prośba o pomoc !! jak ustawic rozrząd
agathas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 24, 2008 15:08
giewu
