Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 tdi 00r] resetowanie komputera
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:22
baki-79
  Wysłany: Wto Lis 04, 2008 16:02   [R400 tdi 00r] resetowanie komputera
na jednym z forum przeczytalem,ze aby zresetowac bledy w komputerze wystarczy,cytuje:ODłąCZ AKUMULATOR NA 30 MIN.
Podłącz ponownie.
Uruchom silnik nie zwiększaj obrotów-chodzi cały czas na luzie -nie dotykaj pedału gazu
aż do momentu gdy załączy się dmuchawa wentylatora. Wyłącz silnik. Uruchom ponownie-gotowe.co o tym sadzicie?
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 16:21
Prawde napisali
http://www.fundacja-smolenia.org/
zapal
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 16:30
hmm ciekawe:) o tym nie wiedziałem...
ale jak to mówią człowiek uczy się cale życie a i tak umiera głupi :P
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 16:35
Na pewno nie dotyczy to komputera w dieslu. Istnieje coś takiego (dla diesla) jak kasowanie błędów zapisanych w pamięci komputera po około 50 cyklach włączenia i wyłączenia stacyjki, ale tylko to.
baki-79
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 17:07
ale czy wł. i wył. stacyjke ok 50 razy samochód zasygnalizuje w jakiś sposób o skasowaniu błedów?
Wysłany: Wto Lis 04, 2008 21:07
nic nie sygnalizuje :/
po prostu będów później nie ma...
KRYS
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 12:27
thef napisał/a:
Tak zostanie błąd skasowany pod warunkiem że nie wystąpił ani razu od pierwszego właczenia stacyjki do ostatniego.
A jeżeli wystąpi np przy 43 to wyliczanka dla tego błędu idzie od nowa.
Ale wydaje mi się że odłączenie aku na kilka minut w tym przypadku też zresetuje błędy
W moim przypadku reset kompa zmniejszył spalanie o 1 - 2l gazu, ale było to zauważalne tylko do 2 może 3 tankowania bo ciężka noga robi swoje :mrgreen:
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 13:01
Krys, tyle, że pytanko było o diesla ;)
KRYS
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 17:52
KRYS napisał/a:
I to była odpowiedź do diesla a raczej przypuszczenie bo dlaczego by miały te błędy nie skasowac się?
krystianshoota
Wysłany: Sro Lis 05, 2008 21:35
Kolego zdjęcie klemy nie skasuje błędów w Roverkach z silnikiem diesla, aby wykasować błędy należy przekręcić kluczyk w stacyjce w drugie położenie około 55, 60 razy. Sprawdzone.
borsi
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 10:51
a jak to się odbywa w kanciakach w silnikach benzynowych ?
również zdjęcie klemy potem apalenie itd itd. ?
Wysłany: Sro Wrz 09, 2009 13:37
tylko jeśli masz ssilniki hondy z wtryskiem pgm-fi.
jeśli masz silnik Rovera to możesz tylko zresetować nastawy silnika krokowego przez pięciokrotne wciśnięcie i puszczenie gazu przy włączonym zapłonie.
a całą pamięć adaptacyjną tylko testbookiem...
payol
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 09:26
Sorki, ale czy zadzila odpiecie akumulatora na 30 minut w Roverku 25 1.4 benzyna 2001? Czy jest jakis sprawdzony sposob dla tego modelu na restart bledow i palaca sie na pomaranczowo kontrolke engine?
darek_wp
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 08:10
payol napisał/a:
Podpięcie pod komputer serwisowy i wykasowanie błędów.
Brak nowych postów [R400] Błędy komputera
Paweel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Lut 03, 2012 19:54
marcin333
Brak nowych postów [r 45] wymiana komputera
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 20, 2012 18:26
piterek1812
Brak nowych postów [R45] Od klimy do komputera
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Maj 07, 2009 08:45
drooid
Brak nowych postów [R45] Podłączenie komputera
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sob Maj 12, 2018 13:35
Brak nowych postów [R45] Problem z podłączeniem do komputera
trusiekeu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 27, 2009 21:18
