Dołączył: 04 Lut 2008 Posty: 109 Skąd: Stratford upon avon
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 07:14 [r214Si] kabel pod siedzeniem
Zasadniczo nie ma problemu ze swoim autkiem ale zastanawia mnie jedno.
Pod siedzeniami z przodu sa podczepione kabelki.
Tylko pytanie po co?
Może ktoś wie. W "instrukcji obsługi" nic o tym nie znalazłem.
A jak juz pisze o siedzeniu to czy tylne siedzenia da sie jakos wymontować? Chciałbym
lepiej ponaciągać pokrowce w szczególności ten dolny.
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 07:14 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nie wiem co bylo montowane w R200 ale w R75 kable pod siedzeniem sa do takich rzeczy jak podgrzewanie,elektryczne sterowanie,poduszki powietrzne w fotelach i napinacze pasow.Moze te Twoje sa do napinaczow?
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
Wysłany: Pon Lis 17, 2008 07:33
Od napinaczów? hmm. Nie mam pojęcia. Jak co to od strony kierowcy pas nie zawsze chce mi powracac do normalnej pozycji. Poprpstu sie nie zwija ale to nic da tego raczej nie ma.
Podgrzewane siedzenia raczej nie sądze. Poduszke powietrzną mam tylko jedną u kierowcy a kable sa na dwóch siedzeniach.
Może ktos wie co i jak
Napinacze to nie to ze zwija Ci sie pas tylko to napinacze pirotechniczne naciagajace pas w razie wypadku.O tym mysle , tylko nie wiem czy seria 200 je miala.
Ja wiem miała Te przewody są właśnie od napinaczy pasów (taka rurka i harmonijka przy zapięciu pasa to właśnie napinacz)
Się da
Najpierw demontujesz oparcie - między częściami oparcia, od strony bagażnika, jest śruba na klucz 13 (najlepiej nasadowy). Należy ją poluzować na tyle, żeby trzpień oparcia mógł wyjść z uchwytu i wyjmujesz oparcie. Pod tylną krawędzią siedziska są 3 śruby fi 6mm (klucz 10) do wykręcenia. Podnieść tył siedzenia do pionu i wysunąć z zaczepów z przodu
Montaż w odwrotnej kolejności
Za to "M" to nawet paznokcia bym nie dał Nie wiem, czy nie jest tam jakiś 'calowy' albo inny drobnozwojny (np. 6*1,25), bo nie mierzyłem, a 'szóstkę' na 'oko' rozpoznam
