Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R214 ] Przewód zbiorniczek wyrównawczy - silnik
drw2al
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:23   [ R214 ] Przewód zbiorniczek wyrównawczy - silnik
takie pytanie kiedy i co powinno wydostawać się z tego węża do zbiornika wyrównawczego ?
Czy w przypadku braku termostatu nastąpi ciągły obieg wody tzn woda będzie wlewać się do zbiornika wyr tym górnym wężem ?? ? i następne czy taki objaw występuje po otwarciu się termostatu ?? ?
AndrewS: poprawilem temat
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Nie Lis 23, 2008 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 09:40
drw2al napisał/a:
Jeżeli nie będziesz miał termostatu lub będzie on cały czasz otwarty, to płyn będzie krążył na dużym obiegu tzn. przez chłodnice. Jak jest sprawny termostat to tym cienkim przewodem krąży płyn na tzw. małym obiegu do czasu gdy silnik się nagrzeje do odpowiedniej temperatury i termostat otworzy duży obieg.
Takie objawy mogą mogą występować również w przypadku zapowietrzenia układu chłodzenia
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 19:19
drw2al napisał/a:
chodzi Ci o ten cienki ?? co idzie do bloku od strony kolektora ssacego i do chlodnicy ??
jesli tak, to tym przewodem rzadko krazy plyn, on sluzy glownie do odpowietrzenia ukladu
Brak nowych postów [214 '97] Zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego
Metoda skutecznego czyszczenia
pluto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 27, 2008 21:13
Brak nowych postów [r200] Nieszczelny zbiorniczek wyrównawczy czy korek?
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 05, 2011 20:19
pietro
Brak nowych postów [R214i] urwane połączenie węża - silnik-zbiorniczek
Goktan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 13, 2010 16:23
Brak nowych postów [R214 1,4i 96r.] przewód chłodnicy
rozga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 26, 2007 10:37
giewu
Brak nowych postów [R214] Przewód paliwowy
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 29, 2013 20:12
