Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, 99] Spryskiwacz tylnej klapy ...
Jak wyciągnąć wężyk
WojtekKrakow
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 15:46   [R200, 99] Spryskiwacz tylnej klapy ...
Panowie,
Mam problem z tego co widze któy dotyczy wielu z nas. Nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby. Rozebrałem gume po lewej stronie klapy i widze że wężyk jest cały ale sztukowany. Prawdopodobnie usterka znajduje się dalej w klapie.
Jak mogę dostać się do wężyka wewnątrz klapy?
Jakieś pomysły
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DawidNB
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 15:56
odkręcić trzeba ten plastik tylnej klapy i dostać się do silniczka.
ja miałem zakamieniony na maksa sam silniczek (oś silnika) nawet przedmuchać się dnie dało. Rozebrałem cały silnik przeczyściłem i od pół roku chodzi jak nóweczka :)
D-4D + Ubot 520xl
WojtekKrakow
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 15:59
Ile tam jest śrubek? tylko dwie ? lewa prawa strona ? nie ma jakiś zaczepów ?
DawidNB
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 16:02
z tego co pamiętam 2 śruby osłony przy samym silniku wycieraczek, i cała masa zaczepów ale zaczepy to nie problem bo bardzo ładnie wyskakują, ale trzeba trochę siły przyłożyć.
D-4D + Ubot 520xl
WojtekKrakow
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 20:48
Panowie odkręciłem klapę, i woda leci z wężyka jak odepne go od tego ustrojstwa przy wycieraczce ... ale dalej nie przechodzi ... macie jakieś pomysły ? dziurki od strony wycieraczki chyba są drożne.
Dodatkowo słyszę jak coś z tyłu pompuje wode ... to znaczy słysze jakiś dodatkowy dźwięk prócz wycieraczki.
DawidNB
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 09:04
według mnie tak jak pisałem zakamieniała ośka wycieraczki która jest jednocześnie rurką doprowadzającą wodę do dysz.
można rozebrać silnik wycieraczek i reanimować czyścić przedmuchiwać, przekuwać
D-4D + Ubot 520xl
WojtekKrakow
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 10:11
DawidNB napisał/a:
Trzeba ją rozbierać od spodu ? czyli rozbebeszyć wszystko od wewnątrz i odkręcić kilka śrub, które trzymają wycieraczkę ? ... wczoraj sprawdzałem drożność samych dysz ale jest wszystko OK. Podobnie od wewnętrznej strony wejście jest OK i drożne ... wiec pewnie tak jak piszesz ośka zatkana :/ ... jest możliwość przetkania tego za pomocą jakiegoś płynu i strzykawki czy trzeba bawić się w rozbiórkę ?
Chester
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 17:48
ja to robiłem wiertełkiem ;) i drutem :D drut pakowałem od strony wycieraczki a wiertełkiem(trzymanym w palcach) wyciągałem syf od strony wężyka :)
Brak nowych postów [r200] czujnik tylnej klapy
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 25, 2012 14:35
MatiNitro
Brak nowych postów [R200] zamek tylnej klapy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 18, 2007 13:09
Brak nowych postów [R200] Zamek tylnej klapy
Nie można włożyć kluczyka.
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Lut 04, 2011 22:53
Paul
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Demontaż tylnej klapy
McMoneY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 12, 2012 16:25
