Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r ] od czego ten czujnik??
zapal
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 14:47   [R200 1.4 98r ] od czego ten czujnik??
witam panowie mam pytanie od czego jest ten czujnik ktory jest pokazany na zdjeciu ta zielona wtyczka
a drugie pytanie to:
dziś zauważyłem ze jest on odpięty zapiąłem go i żadnej różnicy
1. czemu był odpięty ( jest uszkodzony?? jak sparwdzic?? )
2. czy jeśli będzie zapięty to coś będzie się działo
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 22:43
Map-sensor z niego komputer czerpie informację o warunkach panujących aktualnie w kolektorze ssącym. Jego wypięcie powoduje iż komputer uśrednia sobie wartośći i wtedy bez kosztów można jeszcze pojeździć tzw. domowe patenty :wink:
zapal
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 22:48
kolego a mógłbyś mi to wszystko jaśniej wytłumaczyć bo nie wszystko rozumie...
a jeśli jest podpięty to co wtedy?? większe spalania czy jakieś problemy?? co uśrednia z czym można dłużej pojeździć co jest w takim razie padnięte?? jak sie on ma do reszty co jesli go nie ma
TARADAJA
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 22:53
A masz jakieś niepokojące objawy? Czy z czystej ciekawośći? :?:
zapal
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 23:05
tzn tak jak pisalem , grzebalem cos przy autku i patrze jakas wtyczka luzem pozagladalem i zbaczylem gdzie cos jest wypiete i wpoilem tona miejsce i niby wszystko tam samo... wiec nie wiem o co kaman i czemu byl odpiety...?
a jakie objawy co moze nie dzialac jak to jest uwalone wiec pytam z czystej ciekawosci wtluacz mi co i do czego to jest :) i czy moge to zapiac czy mam spowrotem to wypiac i co sie ma dziac jak to cos jest uwalone i ew czy dlugo moge tak jezdzic i czy drogo bedzie kosztowac ew wymiana tego :) pisz wszystko co wiesz :D
TARADAJA
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 23:40
Podepnij ją nic się nie stanie! Bada on tylko aktualne panujące w kolektorze podciśnienie które jest miarą ilości powietrza potrzebnej do utworzenia i spalania mieszanki paliwowo-powietrznej! Komputer analizując ten parametr w połączeniu z czujnikiem temperatury ustala wartość wtrysku paliwa w stosunku do masy powit
etrza( nie mylić z przepływomierzem) którego w tym aucie nie posiadasz:) Jedynie co może być negatywne to "liche spalanie" bądz większe zużycie paliwa(ale nieznacznie)
Tomi
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 00:34
TARADAJA napisał/a:
Myslę kolego, że nie jest to map-sensor, a czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym. Czunik ktory bada podciśnienie możesz znaleść na końcu sztywnej rurki wychodzącej z kolektora ssącego o średnicy ok 3-4mm. Najczęściej w komputerze.
TARADAJA
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 01:08
Teraz to ja zgłupiałem :wink: Tak mnie informował kiedyś facet- mechanik jak wymieniał mi kolektor ssący a wraz z nim ten właśnie czujnik :/
zapal
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 08:22
no to ja tez zglupialem to do czego to jest?? czemu bylo odpiete i co to powoduje...
PTE
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 08:28
zapal napisał/a:
Odpięte było, bo ktoś zapomniał wpiąć przy wymianie uszczelki pod głowicą.
zapal
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 08:30
hmm kolego a tu mozesz miec racje... bo uszczelka byla wymieniona.. chodz nie wiem czy ktos by zapomnial to wpiac... a powiesz mi cos wiecej o tym czujniku??
PTE
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 09:31
zapal napisał/a:
(...)a powiesz mi cos wiecej o tym czujniku??
Musiałbym zajrzeć do ksiażki lub Rave'a - niestety nie mam pod ręką :wink:
zapal
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 09:51
ok dzieki bardzo wszystkim za pomoc :) zapiąłem to jezdzi to jest git
jak by sie cos dzialo to napisze :)
kostas
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 10:40
Znalazłem Twój czujnik w rave. :) Mam nadzieje, że Ci to coś pomoże.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
PTE
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 14:38
kostas napisał/a:
Oj, to chyba nie ta strona - na rysunku są czujniki od strony kolektora wydechowego a na zdjęciu - czujnik od strony kolektora ssącego. :hmm:
giewu
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 15:30
PTE napisał/a:
Oj, to chyba nie ta strona ...
prawidłowa poniżej :wink:
zapal
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 15:45
no tak to to co powyzej :) dzieki kolego... :)
[ Dodano: Czw Gru 04, 2008 15:45 ]
R214i czujnik temeratury zasysanego powietrza i co ten czujnik robi poza tym ze mierzy temp na co to sie przeklada na spalanie?? czy inne? mozna wiedziec ?:)
Tomi
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 16:35
zapal napisał/a:
Może na to, że zimniejsze powietrze jest gęstsze i podawane jest trochę więcej paliwa.
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 16:42
ECU wykorzystuje mteode gestosc/szybkosc w zakresie pomiaru przeplywu powietrza, celem obliczenia potrzebnej ilosci paliwa. Polega to na pomiarze temperatury zasysanego powietrza i cisnienia w kolektorze ssacym i przyjmuje ze silnik jest kalibrowana pompa prozniowa, ktorej chrakterystyka jest w pamieci ECU
ECU wykorzystuje tez dane z czujnika temp pow. dolotowego do ustawienia wielkosci ruchu silnika krokowego
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 16:59
AndrewS napisał/a:
Nie wykorzystuje. Bierze pod uwagę tylko czujnik temp. płynu chłodniczego.
Brak nowych postów [R200] sdi od czego ten czujnik???
endi9244 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 25, 2014 14:04
endi9244
Brak nowych postów [R200] od czego ten czujnik
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 05, 2014 20:12
m166
Brak nowych postów [Rover 200 ] Od czego ten czujnik
mentossotnem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 21, 2014 10:05
robsson78
Brak nowych postów [R200] Do czego ten przewód ?
justarrived Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 31, 2012 09:21
justarrived
