Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z uruchomieniem silnika
pkfamilia
  Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:16   [R75] Problemy z uruchomieniem silnika
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
W moim roverku obecnie mam kłopoty z uruchomieniem silnika, szczególnie gdy wystygnie (latem tego nie było).
Sprawdzono, komputer, wszystkie czujniki, cewki wysokiego, wtryski- wszystko ok (akumulator nowy). Zapala w najlepszym przypadku za drugim razem i pracuje nierówno-nie mogę od razu przegazować, bo gaśnie. Ciśnienie w cylindrach jest dobre, ciśnienie paliwa też. dzisiaj sprawdzono ciśnienie jakie daje pompa oleju. Daje 12 atm-zawór bezpieczeństwa tej pompy sprawdzono. Już nie wiem gdzie jest przyczyna zarzucania świec.
Wszystko się wyjaśniło.
Jakiś spec mechanik "domorosły" musiał kiedyś szukając korka zlewu oleju z miski wykręcić zawór bezpieczeństwa pompy oleju i odwrotnie go zamontował. Chwała dla Pana Tomasza z Łodzi z ulicy Starorudzkiej - serwis Rovera - wielkie dzięki, silniczek zapala na pstryknięcie i równiutko pracuje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 13:52, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:22
A odmy masz czyste?
TARADAJA
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:27
A czy sprawdzileś wartość ciśninia paliwa na powrocie z listwy wtryskowej do zbiornika?
pkfamilia
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:28
samochód stoi w serwisie i te wszystkie informacje mam od nich - o jakich odmach mówisz ?
[ Dodano: Pon Gru 08, 2008 19:38 ]
Zukowaty,
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:39
pkfamilia napisał/a:
wtryskiwacze sprawdzone?? moze leją paliwo i tak zalewane są świece... :hm:
pkfamilia
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 19:48
wtryskiwacze są sprawdzone-dzisiaj otrzymałem informację,że pompa oleju daje ciśnienie 12 atm (zawór bezpieczeństwa sprawdzono)
TARADAJA
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 20:19
Tak przyglądam się dyskusji :wink: i przyszła mi myśl może trafna. Jakie świece masz w aucie tzn. czy ciepłota świec jest właściwa do tego silnika? Jest to wbrew pozorom bardzo ważne!Jak będzie za niska ma prawo zarzucać świece i nie przepalać tak właśnie jak piszesz:)
pkfamilia
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 20:26
świece wymieniane w serwisie-miedzy innymi przy szukaniu przyczyny problemów z porannym odpalaniem, na starych podobne obiawy
Zukowaty
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 20:32
pkfamilia to w koncu swiece zarzuca olejem czy paliwem bo piszesz o cisnieniu oleju a koledzy o cisnieniu paliwa. Co do odm to te grube rurki wychodzace z kap zaworowych.Odkrec korek oleju i odpnij koniec odmy z kolektora.Dmuchnij i zobaczysz czy nie sa zapchane siatki w kapach zaworowych.jak by sie wytwarzalocinienie w silniku to moze wpychac olej do cylindrow i wypchnac uszczelnienia.Swiece musza byc platynowe i nie inne.Sprawdz czy takie Ci zalozyli.
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 23:28
:hm: byczo jakby :hm: normalnie to chyba nie powinno przekraczać 4... chyba, że chodzi o inne atm niż atmosfery... :hm:
Zukowaty
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 00:21
Moze chodzi o MPa to wtedy by bylo 1.2 a nie 12 i jak mierzyli to na wolnych obrotach... Wiem ze np. w Poldku przy 3 tys ma byc okolo 0.3 Bar z tego co pamietam.
Brak nowych postów [R75] Problemy z ponownym uruchomieniem
rowerek75 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lis 04, 2007 19:24
przemo285
Brak nowych postów [R75] Problem z uruchomieniem silnika
obrus Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Kwi 23, 2009 17:48
michalie
Brak nowych postów [R75] Trudnosci z uruchomieniem silnika nie ma sily...
piotrek15251 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lis 30, 2014 17:54
Brak nowych postów [R75] Problemy po wymianie silnika
Utrata mocy i wysokia konsumpcja paliwa
petrus70 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 20, 2007 13:50
Brak nowych postów [R75] problemy z utrzymaniem temperatury silnika
roadking Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Kwi 04, 2012 16:39
dukat11
