Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wyskakujący 5 bieg
mariobros
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:04   [R620] Wyskakujący 5 bieg
Witam, wyskakuje mi 5 bieg nawet gdy przytrzymuję dźwignię ręką to czuć jak sie to wywala, po za tym występuje u mnie również stary nr z brzęczącą gałką i tak sobie myslę, czy ta piatka wyskakuje przez "wyluzowaną" dźwigienkę czy też po prostu skrzynia biegów sie zbuntowała ? help.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 00:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:09
Nie napisałeś czy jak masz wcisnięte sprzęgło to czujesz że piatka wchodzi a jak puszczasz sprzęgło to bieg wyskakuje czy tak? Jeśli tak jest to są uszkodzone w języku mechaników"pieski" czyli zamki na przesuwce i to ich zużycie jest tego skutkiem :beczy: Możliwe również iż właśnie ta "luźna gałka" dzwigni zmiany biegów jest powodem tego problemu. Gdyz bieg do końca może nie być wkleszczony czego skutkiem jest jego "samoczynne wykleszczanie" :!: Sprawdz to jak najszybciej gdyż jeśli to będzie to to masz kase w kieszeni a jeśli kilka razy ci tak wyrwie bieg to coć na pewno w skrzyni odpuśći :???:
Ostatnio zmieniony przez TARADAJA Pon Gru 08, 2008 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:14
Na pewno nie jest to wina klekoczącego lewarka, kolega wyżej raczej ma rację.
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:34
niestety potwierdzę, że to na duży % skrzynia :(
mariobros
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:19
Panowie, dziękuję za odpowiedzi, jeśli chodzi o pytanie kolegi taradaja to 5 wrzucam z takim małym zgrzytem, czasem zgrzytkiem, i kilka , kilkanaście sekund mogę szczycić się jazdą na V tce, a potem wuuuuuuuu... i luzik. I tak to jest u mnie.
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 23:37
a to jeszcze na wsjaki słuczaj olej bym w tej skrzyni obejrzał... o ile w ogóle występuje :/
mariobros
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 14:30
Panie sTERYD, słuszna uwaga. Byłem dziś u mechanika i:
*zlikwidowalismy luz na gałce poprzez dokręcenie śrubki ale nie za mocno bo nie mógłbym bawić się biegami
*wlaliśmy olej do skrzyni biegów, bo wyobraźcie sobie, prawie nie było oleju !! !
dzięki temu:
*gałka nie stuka
*póki co 5go biegu nie wywala, co prawda przy wrzucaniu jest takie małe "ziiit" ale da się z tym jeździć
*stan skrzyni, no cóż cos tam już brzęczy, jakieś łożysko ale póki co...
Dziękuję za podpowiedzi, zapomniałem dodać, że Rovera mam dopiero od kilku dni.
WESOŁYCH ŚWIAT :evil:
Brak nowych postów [R620] Wyskakuje 5-ty bieg
mario1974 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 07, 2009 22:55
Brak nowych postów [r620 sdi] Cieżko wchodzący pierwszy i drugi bieg
foka1992_1993 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lut 26, 2013 23:49
foka1992_1993
Brak nowych postów [R620di] Pierwszy Bieg wycieraczek - Problem
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 25, 2011 16:05
Fargo80
Brak nowych postów [R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
