Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620 sdi] Cieżko wchodzący pierwszy i drugi bieg
foka1992_1993
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 21:56   [r620 sdi] Cieżko wchodzący pierwszy i drugi bieg
Jakis tydzień temu wymieniałem skrzynie biegów w warsztacie, i od tamtego czasu wieżko wchodzi pierwszy i drugi bieg tzn. kiedy pociąciągne dźwignie mocno do siebie wchodzi bez zgrzytu. Czym to może być spowodowane i czy istnieje jakaś regulacja wybieraka biegów?
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 22:50
Za działanie przełożeń są odpowiedzialne dwie rzeczy, pierwsza to układ sprzęgła - pełne wysprzęglanie, jeśli układ był by zapowietrzony, pompa by puszczała - wtedy może nie do końca wysprzęglać i dawać efekt zgrzytania, ale to miał byś na innych biegach również. Druga sprawa, podstawowa, skoro ostatnio wymieniałeś skrzynie to albo wstawiona skrzynia jest wadliwa, albo coś zostało źle złożone. Regulacji wybieraka nie ma, ale może być np, za mocno skręcony krzyżak, wtedy nie pracuje jak powinien, choć bardziej objawiało by się to dużym drganiem lewarka niż problemami z biegami.
Zgłoś problem w warsztacie gdzie to robiłeś, oleju w skrzyni po wymianie też brakować nie powinno.
Rover 600 2.0 SDi 99'
foka1992_1993
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 23:49
Sprzegło ma pół roku i jakieś 10kkm więc raczej odpada
Wysprzęglik przy wymianie skrzyni też wymieniany bo był nieszczelny.
Brak nowych postów [R620di] Pierwszy Bieg wycieraczek - Problem
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 25, 2011 16:05
Fargo80
Brak nowych postów [R620] Przerywa i gaśnie po raz drugi pomocy !!
mechow Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Cze 29, 2010 21:27
mechow
Brak nowych postów [R620] Wyskakuje 5-ty bieg
mario1974 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 07, 2009 22:55
Brak nowych postów [R620] Wyskakujący 5 bieg
mariobros Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 09, 2008 14:30
mariobros
Brak nowych postów [R620] CiĘżko odpala
pac2008 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lis 07, 2008 23:45
phoenix123
