Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216Si 97r.] Akumulator - jaki odpowiedni?
misczwa
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 21:49   [R216Si 97r.] Akumulator - jaki odpowiedni?
Potrzebuje wymienić akumulator w moim roverze, stary ledwo zipie. Już przy lekkim mrozie cieżko go odpalić, albo w ogóle musze "kraść" prąd z innego auta. W specyfikacji na stronie klubu przeczytałem że akumulator dla 216-tki ma mieć pojemność 45Ah. Można zastosować większy np 50Ah? Czy lepiej trzymać się wartości od producenta?
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 22:09
Ja w swoim 12 letnim Polonezie, gdy go cztery lata temu brałem, miałem jakiś noname o pojemności 50 Ah.
Padł on po jakichś dwóch latach.
Wstawiłem mu dwa lata temu ZAP Piastów o pojemności 62 Ah.
W międzyczasie padł w nim alternator - słynne przebicie diod prądowych dodatnich, dwie od razu przebił, na trasie w nocy, zresztą. Naprawiłem to oczywiście, sam, prostownik 40 PLN, a do tego, zmieniłem profilaktycznie regulator, 45 PLN, hurtownia w Warszawie.
Najgorzej było przelutować prostownik, bo trzy końcówki stojana są tam lutowane na stałe.
Jeżdżę na tym Piastowie już dwa lata, a ma on ciężkie życie, bo Poldi ma instalację benzynową na etapie totalnego umierania - zabite przewody, zawalony filtr, zawalone wtryski, nieszczelny oring na podejściu do listwy wtryskowej, itd.. i poranne uruchamianie (a jeżdżę nim codziennie, nie ma pomiłuj, 80 - 100 i więcej km dziennie) to jest gehenna, 3 - 5 - 7 kręceń do chwili pracy silnika i od tego, co najmniej jedno - dwa zgaśnięcia, zanim instalacja nabije się paliwem i wygoni powietrze z siebie, a ta krowa 62 Ah jakby tego nie czuła.
Chechła i chechła, zima, lato, kręci tym roverasem aż podskakuje.
Ale nadmieniam - to jest CAŁKOWICIE obsługowy akumulator, jakoże innych NIE UZNAJĘ.
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 23:50
misczwa napisał/a:
Jak najbardziej :ok: i czasem nie wierz w żadne bajki o niedoładowaniu aku, bo za duży ;) Bierz śmiało 50Ah :)
wild_weasel
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 14:10
Tu jest podobny wątek KLIK.
It's all right...
Brak nowych postów [R216] Jaki akumulator do r216si lux 97r.benz
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lis 27, 2010 18:28
nocny_marek
Brak nowych postów [R216Si 1.6 96 ] Jaki olej zalac
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 28, 2008 18:06
Brak nowych postów [R25, 00, 2.0D] jaki akumulator?
lukasz.basa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 31, 2010 22:23
borek88
Brak nowych postów [220 SD] - jaki akumulator?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Gru 30, 2009 07:00
orobra
Brak nowych postów [R25 / MG ZR] 2.0 iDT - jaki akumulator?
akumulator chyba umarl..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Gru 20, 2009 12:24
brother88
