Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Sprzęgło - od czego zacząć
mbniemiec
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 09:16   [R600] Sprzęgło - od czego zacząć
To mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mam problem ze sprzęgłem, leży w podłodze a przy pedale widzę małe zacieki płynu, w zbiorniczku wogóle go nie ma więc od czego zacząć poszukiwania ?
Wysprzęglik z zewnątrz jest suchy, ale nie wiem nawet gdzie jest pompa. Od czego zacząć
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 09:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 09:32
Pompa sprzęgła jest od strony silnika obok pompy hamulcowej. Skoro widzisz wycieki, to pewnei jej sprawka. Na początek sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wspomagania, ale pewnie płynu nie bedzie. Możesz dolać i odpowietrzyć, na chwilę może pomoże. Naprawa polega albo na wymianie reparaturek pompy albo na wymianie całej pompy. Jedno i drugie dostaniesz prawdopodobnie na www.tomateam.pl - zadzwoń. :)
mbniemiec
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 09:35
Brt napisał/a:
Ale wycieki widziałem przy pedale, ma to jakieś znaczenie ? Na co mam najpierw zwrócić uwagę na pompe czy wysprzęglik, no i jak odpowietrzyć domowym sposobem układ.
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 09:44
Bo pompa puszcza właśnie poprzez trzpień i dziurę w ścianie grodziowej od strony pedału, ale fizycznie jest zamontowana od strony silnika. NA wysprzęgliku jest chyba odpowietrznik, a odpowietrza się tak jak hamulce. :ok:
Mazak
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 11:03
Jeżeli leje się z wysprzęglika to na ziemi pod samochodem z przodu silnika była by plama od płynu wspomagania ale raczej jest tak jak napisał Brt ze jeżeli mokro przy pedałach to pewnie pompa ( jest w komorze silnika pod przednią szyba poniżej tego małego zbiorniczka na płyn)
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 11:09 ]
P.s. na wysprzęgliku jest odpowietrznik na 100% ale ja nigdy nie opowietrzałem jak dolewałem płynu (w zbiorniczku było pusto i nie mogłem już włożyć biegu) i zawsze po paru wciśnieciach sprzęgła było dobrze dopiero jak wymieniłem wysprzęglik to odpowietrzyłm.
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
mbniemiec
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 21:16
Dolałem płynu do zbiorniczka i po dłuższej chwili pompowania sprzęgłem wszystko jest ok, tylko że pedał jest ciągle poniżej hamulca jakieś 4 cm. Czy mam się tym przejmować ?
NEOSSS
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 04:25
mbniemiec, odpowietrz uklad dokladnie
mbniemiec
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 11:31
rano było to samo, pompowanie na nowo. Zaprowadziłem do mechanika i powiedział że do wymiany jest pompa i wysprzęglik, ale mu nie wierzę do końca, dobrze myślę ?
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 11:46
Dla pewności i świetego spokoju najlepiej wymienić to i to. Ale jeśli wysprzęglik nie puszcza, to narazie napewno pompa do wymiany.
mbniemiec
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 12:12
facet mówił, że jak odkręcił wysprzęgik to wszystko się wylało. wydaje się mi że to normalne
deqla
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 15:36
mbniemiec, 2 tyg temu miałem identyczną sytuację. Kupiłem reparaturkę wysprzęglika w tomateam.pl. Mechanik mi to wymienił i wszystko działa cacy. Z tego co mi mówił to ja również na pedale sprzęgła miałem olej, ale mimo to pompa działa bez naprawy czy wymiany.
Brak nowych postów [R600] Co to za kable i do czego służą?
mbniemiec Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Cze 16, 2009 13:21
filo
Brak nowych postów [R600] Jaki to czujnik i od czego
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Mar 08, 2009 21:53
cov_666
Brak nowych postów [R600] Do czego jest ten pojemnik???
duch100 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sty 05, 2008 21:52
Brak nowych postów [R600] Przerwany przewód ale nie wiem od czego?
Pino Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lip 24, 2009 20:41
Pino
Brak nowych postów [R600] Do czego służy kontrolka z kluczykiem w zegarach
yanos16 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Gru 14, 2010 07:49
Darulek
