Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD 97'] Ciezko wchodzi 2-ka - po wymianie MTF...
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 08:25   [R220SD 97'] Ciezko wchodzi 2-ka - po wymianie MTF...
witam,
Z uwagi na fakt iz odkupilem mojego R od osoby ktora nie dbala o niego zbyt dobrze postanowilem wymienic olej w skrzyni na fabrycznie zalecamny - zakupilem 2litry MTF roverkowego i zlecilem wymiane - przy wymianie okazalo sie ze 2 litry to za malo i moj mechanik dolal jeszczxe setke czy dwie innego plynu aby uzupelnic...i co dziwne po wymianie biegi "wchodza" jakby nieco ciezej niz wczesniej (ale nadal dosc dobrze-procz biegu nr 2)...2-ka czasem nie chce wejsc i trzeba sie nieco z nia mocowac - wczesniej nie bylo z tym zadnych problemow - czytalme opinie ze po zalaniu MTF-em sprawnosc sie poprawai a u mnie spadla - wiec sie pytam - O CO CHODZI?: )
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 08:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 10:46
Hmmm, no ciężko stwierdzić o co chodzi. Dwie setki czegoś innego chyba nie spaprały by sprawy. A jak się ma sprawa samego mechanizmu zmiany biegów (luz na krzyżakach itp.)? Może oprócz wymiany oleju coś było ruszane?
b0b3k
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 11:27
moze olej gęstszy bo nowy z początku i sie poprawi ? no i moze temperatury dają mu we znaki względem starego oleju ;) ?
krzysztof_ns
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 11:54
mechanika mam dosc dobrego - wiec jesli cos bylo ruszane to sadze ze na lepsze...luz na drazku tez byl niwelowany przez tego samego czlowieka ok 3 miesiace temu i jest "ciasniej" - chodzi o samo przelozenie - cos gdzies nie zachodzi jak trzeba, problem jest podobny do wstecznego - czasem nie chce wejsc i trzeba mocniej docisnac - choc zgrzytow zadnych nie slychac...co do oleju - specjalnie kupilem Roverovkowego MTF-a syntetyka aby wlac to co najlepsze - nie wiem co zostalo wlane na dolewke - czy mozliwe jest aby olej sie "scial" ze wzgledu na dolewke innego? - ale wtedy pewnie byloby to odczuwalne i na innych biegach...dziwna spawa - liczylem na to ze sie jeszcze poprawi - i sie poprawilo, na gorsze: )
JeRRy3D
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 13:59
Tak na marginesie.
Mam klekota R400 z manualem.
Co ile należałoby wyminąć oliwę w skrzynce?
Jak kupiłem (marzec) tak jeżdżę.
Nawet nie zaglądałem. Może czas?
JeRRy
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT 2000] odpalanie - ciężko wchodzi na obroty
paulin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Paź 18, 2010 14:04
bociannielot
Brak nowych postów [R214 97']Po wymianie HGF wchodzi tylko 2,5l chlodziwa
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Paź 14, 2009 08:39
Desper
Brak nowych postów [R25] ciężko odpala po wymianie czujnika temperatury
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Sro Lip 17, 2013 20:11
JacK
Brak nowych postów [R25] Nie wchodzi powyżej 4k obr!
rudi59 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sob Sty 21, 2017 21:26
NoPE
Brak nowych postów [R25] Nie wchodzi w obroty
patryk20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 02, 2012 01:12
