Wysłany: Sro Sty 14, 2009 18:57 [R200] Zmiana tapicerki bocznej
Czy nie będzie problemów gdybym w przyszłosci chciał wymienic boczki drzwi na te z r25 ? pomijajac to ze musze trafic z manualnymi szybami (otwór), wersje 5d ? klamka jest w tym samym miejscu itp ? dziurki na sruby?
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 18:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 10 razy Dołączył: 16 Mar 2007 Posty: 193 Skąd: Kraków/Chicago
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 20:07
nie no raczej caly komplet za 250, ostatnio widzialem facet na allegro mial za 50zl od sztuki, ale widze ze juz nie ma tej aukcji, trzeba zagladac co jakis czas a napewno sie trafi
edycji :.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2008 Posty: 74 Skąd: nie wiem
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 19:43
A ja się podepnę, najprawdopodobniej jak sobie wygluszalem drzwi pękły mi boczki (oba ) w gornej czesci i nie dociskają dobrze do szyby. Skoro już zmuszony jestem do wymiany pokusił bym się o te z 25 bo są ładniejsze, tylko kwestia czy podejdą do wersji r200 3d (oczywiscie z 25 tez 3d) ?
no wlasnei mi peklo od strony kierowcy pozatym wyrobione sa wkrety i srubaly sie obkrecaja i na dziurach mi to lata; )
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 12:54
No mi tak samo, dodatkowo z boku to skurczysynstwo niebieskie do ktorego sie przykreca boczna czesc boczku ( ) wypadlo i nie chce wejść spowrotem... W d..pie bym to miał gdyby nie fakt że przy wiekszym basie mi tamte czesci drgają.. Ma ktoś jakiś pomyśł jak przykleić spowrotem do drzwi te niebieskie kosteczki ?
Chodzi mi dokładnie o te 2 błękitne po prawej ze zdjęcia na dole:
No ale problem jest taki ze sa one do manualow a ja mam szyby i lustra w elektryce... Czy po demontażu tej klamki jest jakies alternatywne rowziazanie dla powstalej tam dziury ? może jakis tweeterek albo cos A moze warto poczekac troche az ktos wystawi z elektrycznego? tylko boje sie ze to znowu bedzie trwalo wiecznosc...
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 20:05
Marku, kluczowym sensem zdania jest częsć po przecinku tj "niczym sie to nie rozni". Koledze MarioNH chodziło o to że pomiędzy roverami 200 i 25 zarówno w wersji 3d jak i 4d(czy tam 5d) boczki drzwi się nie różnią, ale tylko i wyłącznie te adekwatne do siebie czyli 3d z 3d a 5d z 5d nie 3d z 5d..
Cholera sam nie zrozumiałem co napisałem
[ Dodano: Pią Sty 23, 2009 20:08 ]
Tak sobie pomyślałem że zdemontuje z tych drzwi te kolowrotki do szyb, poszerze troche otwory i wsadze tam jakies najzwyklejsze tweetery tak dla zalatania czyms dziury. Oczywiscie jednoczesnie je uszczelniajac, tylko teraz czy to nei wpadnie mi w drgania i czy lepiej wydac troche grosza wiecej i podlaczyc 2 tweetery w 1 drzwi, czy zostawic tylko te przy klamce podlaczone a te zamiast pokretla wstawic jako atrapy nie podlaczajac ich ?
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Mar 2007 Posty: 61 Skąd: Kraków/Nowa Huta
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 18:37
Witam, ja własnie zalozylem tapicerke drzwi do roverka 214 od roverka 25, faktycznie trzeba tylko skrocic ciegna i dalej juz poszlo, efekt jest super jedynie zostaly tylko jeszcze do zamontowania trojkaty przy lusterkach
mam pytanie odnośnie boczków z R25. Jaka jest śruba do przykrecenia boczka na dole przy zawiasach? Chodzi mi o śrube przechodzaca przez półkę boczka. Podejrzewam, ze jest takiej samej srednicy jak te w rączce drzwi, ale nie wiem jaka jest jej długosc.
edycji :.
