Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V 97r] Wyciek oleju
szymon1986
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 21:19   [R200 1.4 16V 97r] Wyciek oleju
Witam,od paru dni zauważyłem że wycieka mi olej (chyba) z racji tego że jestem niekumaty w tych sprawach to poprosiłem kolegę żeby zajrzał i mówi że to uszczelka pomiędzy blokiem a półblokiem.I moje pytanie,czy to możliwe,czy dużo z tym roboty a co za tym idzie jaki to może być koszt i sam koszt zakupu tej uszczelki,mam nadzieje że dostane ją bez problemu.... Z góry dziękuje za odpowiedzi i podpowiedzi.
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 21:37
szymon1986 napisał/a:
Chodzi o dwie części bloku silnika, czy o uszczejkę głowicy? :hm:
blue827
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 21:39
albo uszczelka pokrywy zaworów? olej wtedy sączy się bo bloku i wygląda jakby ze wszystkiego ciekło.
szymon1986
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 21:41
chodzi o dwie części bloku silnika,na całym poziomie(długości) widac wyciek
[ Dodano: Sro Sty 14, 2009 21:44 ]
hmm no nie wygląda żeby coś więcej było mokre,właśnie tak jak napisałem że na tym łączeniu tam
zapal
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 21:44
a moze to tylko uszczelka spod klawiatury ? gdy z pod niej soaczy olej cieknie po calym silniku i wydaje sie ze to niewiadomo skad saczy... jesli kolega zbytnio sie nie zna to lepiej jedz do mechanika... koszt wymiany uszczelki pod glowica ok 600 zl a pod klawiatura mysle ze ok 100
koledzy mnie ubiegli :)
[ Dodano: Sro Sty 14, 2009 21:48 ]
ew zrob zdjecie moze cos wiecej ci ktos powie :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
szymon1986
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 21:50
hmm no znać się zna na mechanice,ale padły różne propozycje więc chyba jednak wybiorę się do mechanika w sumie w sobotę jadę i miałem w planie żeby już kupic i by od razu zrobił,no ale nie wiem w 100% co to jest :/
zapal
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 21:52
jesli to klawiatura to nie ma se czym przejmowac... norma w kazdym aucie... mi tez saczy ale narazie tego nie ruszam na wiosne bede robil rozdzad wtedy uszczelk spod miski i klaiwatury pojdzie do wymiany przy okazji :)
szymon1986
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 22:00
no ja właśnie jadę rozrząd robić,już dawno miałem ale tak jakoś jeździłem i w końcu muszę to zrobić dlatego pytam o to bo przy okazji by też mógł mi to zrobić,ale to najpierw skonsultuje to ,mam nadzieje że to nic groźnego,oby....
Lechos
Wysłany: Sro Sty 14, 2009 22:04
chyba niezabardzo skoro nie umie nazwac elementow silnika (miedzy blokiem a polblokiem) i wez sie tu domyslaj :smile:
szymon1986
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 17:01
kurde zaczyna mnie denerwować i niepokoić to wszystko,najpierw myślałem że to olej ale pewności już nie mam,w dodatku widać ten wyciek tylko na zimnym silniku do tego zauważyłem że ubywa mi płynu chłodzącego nie jakoś strasznie ale zawsze.
Dzisiaj chciałem gdzieś jechać,wsiadam chce odpalić i lipa :( po chyba pięciu próbach ruszył (aha nie zapalała mi się albo zapalała się później kontrolka oleju) no i pochodził trochę i ruszam,podjechałem po mamę :) zgasiłem silnik,chce odpalic na nowo i znów to samo :( w końcu po paru próbach odpalił,ale to nie koniec... chce ruszyć dodaje gazu obroty spadają i gaśnie i tak pare razy aż chyba rozgrzał się dobrze i ruszył normalnie,dodam że już potem wycieku nie było widać i wszystko suche tylko taki jakby biały nalot ale to też nie na całej powierzchni :( co to może byc? :( dodam jeszcze że wczoraj wymieniłem rozrząd paski alt.i wsp. olej f.oleju f.paliwa
zapal
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 14:28
bialy nalot to wyschniety plyn... a jak wymieniales paski itp to nie wymieniles uszczelki pod klawiatura?
szymon1986
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 14:49
hmm no nie wymieniałem
zapal
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 18:11
no ale pisales ze ci olej saczy itp ? to nie pozbyles sie tego problemu? mogles wymienic uszelke wymyc silnik i bys widzial czy dalej saczy...
szymon1986
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 20:13
tak mi to wyglądało ale przeschło i został osad więc to raczej nie olej chyba że z płynem?
p.s powoli tracę cierpliwość do tego auta :(
zapal
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 20:34
no ale jak mechanik wymienail rozrzad itp to nic nie zauwarzyl nie stwierdzil jakis problemow?? nic nie sugerowal?? a plyn dalej ubywa??
szymon1986
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 20:44
nic nie mówił żeby tam coś ciekło,powiedział że delikatnie z pod głowicy się sączy ale mam się nie martwic :) ale jakoś nie podzielam jego optymizmu i po wypłacie chce to zrobic,chociaż żadnych objawów nie zauważam,może troche mocniej dymi i to że ubywa mi płynu
zapal
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 20:58
kolejny znawca za 5 ;/ olej saczy sie z glowicy a on sie kaze nie martwic... tylko czekac az wszystko przestanie jezdzic...
szymon1986
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 21:01
no też zaskoczył mnie tym optymizmem swoim :) jutro jadę do niego żeby sprawdził jeszcze inne rzeczy,czyli wymieniać póki nie ma jakiś strasznych objawów i szkód?
zapal
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 21:22
to jak cos to pisz jak tam postepy z naprawa :)
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] wyciek oleju
foto relacja (z czego to cieknie?)
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Wrz 04, 2009 22:12
marcze83
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99r.] wyciek oleju
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Maj 28, 2009 20:29
marcze83
Brak nowych postów [R200 14 16v 99'] wyciek oleju
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 01, 2007 11:38
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 16V '99] wyciek oleju :/
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 22, 2009 18:07
introooz
