Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4 16v 99r.]wyciek oleju
marcze83
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 15:08   [r200 1.4 16v 99r.]wyciek oleju
kilka tygodni temu uszczelniałem silnik na rozpołowieniu głowicy, zastosowałem silikon wysokotemperaturowy i niestety nie pomogło, olej leci dalej dokładnie nad lewą śrubą mocowania łapy alternatora, oraz z drugiej strony równolegle do tego miejsca, co dalej z tym zrobić? załatwiłem coś takiego jak LOCTITE ale mi on nie wygląda na klej do tego typu rzeczy, może ktoś to już stosował, jak pozbyć się tego wycieku raz na zawsze?
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 16:44
Sylikon to najgorsza metoda z możliwych nie dość że, uszczelnia na krótko to resztki które zostały na obrzeżach wewnątrz głowicy, odrywają się i zatykają kanaliki olejowe na popychaczach i krążą po całym silniku :/
Zdejmij to jak najszybciej i zastosuj to co ma być.
Do uszczelnienia tego typu rzeczy w naszych R stosuję się właśnie Loctite 510.
marcze83
Wysłany: Czw Cze 04, 2009 20:18
dzięki, a inni tak bardzo polecali sylikon, że niby tańszy od loctite a efekt ten sam, gówn... prawda, ja mam jakiś loctite 3421 hysol, więc zakupuje tego 510 i do dzieła
Brak nowych postów [r200] wyciek oleju
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 27, 2013 17:30
robsson78
Brak nowych postów [R200 14 16v 99'] wyciek oleju
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 01, 2007 10:38
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99r.] wyciek oleju
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Maj 28, 2009 19:29
marcze83
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] wyciek oleju
skąd znowu cieknie
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sie 26, 2009 08:51
