Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie odpala po uprzednim braku paliwa
du_dzik
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 13:09   [R75] Nie odpala po uprzednim braku paliwa
Witam!
Przedobrzyłem z jazdą na rezerwie i brakło mi paliwa w trasie. Dolałem i odpalił, ale juz następnego dnia zaczął gasnąć w trakcie jazdy(dokładniej po zatrzymaniu na światłach).
Dzisiaj odpalił normalnie ale po 3 godz. postoju tylko "kręci" ale już nie odpala.
Liczę na jakieś cenne sugestie i będę wdzięczny za pilną odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 13:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 13:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 13:17
Nie ma tam gdzieś takiej gruszki do pompowania kolo filtra paliwa? Sadze ze zapowietrzony układ jest. :cry:
du_dzik
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 13:28
przez dwa dni jeżdził i dopiero dzisiaj poddał się na dobre, czy to przypadkiem nie będzie filtr paliwa? :neutral:
Zukowaty
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 13:35
Jak masz kiepskie paliwo to moze byc filtr ale diesel po wypaleniu do sucha sie raczej zapowietrza.Moze jeszcze zaciagnelo Ci syfu z baku o pompa sie zapchala...przedmuchaj i moze pomoze.
Rowan
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 13:52
du_dzik, masz problem z pompą paliwa. Sprawdź tą przy akumulatorze. Sprawdź czy ją słychać, jeśli nie będzie słychać jej, to ją walnij czymś ciężkim i powinna ruszyć. Jeśli ta działa to sprawdź tą w baku.
Micen
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:21
Delikatnie opukaj :mrgreen:
Zresztą bardzo łatwa i szybka do wyjęcia ...
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
du_dzik
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 16:09
Próbowałem odpalić. Pompa przy aku pracuje. Scholowałem go do domu. Aku się rozładował. Jutro pewnie mechanik
Micen
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 16:15
Naładuj też dobrze baterię.
Jesteś pewien, że masz paliwo?
Ja kiedyś też byłem pewien że mam i rozebrałem pół auta :mrgreen:
klakierek1982
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 16:35
Mi to wygląda na awarie pompki ale tej z baku. Common Raile mają to do siebie że jak braknie paliwa to często dochodzi do jej uszkodzenia. Sprawdz ją czy daje paliwo. A jak nie to , to :bezradny:
Micen
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 16:37
Zdejmij kanapę i usłyszysz czy pracuje.
Ona często się rozkręca i trzeba ją tylko skręcić.
Aha, montaż kanapy zajmie trochę czasu :mrgreen:
Marek_75
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 18:16
Micen napisał/a:
można łape włożyć między siedzenie a oparcie i normalnie wyczuć i zahaczyć te haki. przerabiałem to i taką sztuczkę opanowałem ;)
Rowan
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 20:36
klakierek1982, co ma CR do pompy paliwa? :???:
No dobra, ale też mi wygląda na padnięcie pompki w baku. Najpierw zalej do pełna bak, powinien wtedy odpalić. Nawet jak pompka padnięta.
Micen napisał/a:
Nie jest tak źle. :wink:
bear007
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 20:39
na pewno pompka w baku--jest za małe ciśnienie, a jak będziesz miał połowę w zbiorniku to zapali :wink:
Nie dyskutuj nigdy z debilem, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem poko
na doświadczeniem...
Brak nowych postów [R75] Jakie objawy przy braku gazu w klimie??
sash997 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Cze 01, 2010 10:36
Pieta
Brak nowych postów [R75] Nie odpala (problem z pompą paliwa?)
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Cze 15, 2017 02:25
Marek74
Brak nowych postów [75 diesel] Prak napięcia na pompę paliwa, nie odpala
sip Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 01, 2015 17:48
sip
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny paliwa, zapach paliwa w aucie
lukaszh Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Lut 14, 2016 00:04
lasper
Brak nowych postów [R75] wyciek paliwa spod silnika - filtr paliwa
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 20, 2019 14:18
dawidd
