Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200-1,4si 98r]
[R200-1,4si 98r]
jak wymienić pasek alternatora
seba197719
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 22:07   [R200-1,4si 98r]
witam napiszcie prosze jak wymienic pasek od alternatora krok po kroku z góry dziekuje rover 214si
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 22:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 22:57
masz wersję z klimatyzacją czy bez??
po kolei to jakoś tak:
1-otwierasz maskę
2-luzujesz śrubę rolki napinacza paska (tą w środku rolki)
3- luzujesz napinacz (długa śruba regulacyjna od dołu wzdłuż przedniej ścianki bloku silnika)
4-zdejmujesz pasek
5-zakładasz nowy pasek
6-dokręcasz napinacz (ta sama śruba co w 3)
7-dokręcasz śrubę rolki napinacza
8-sprawdzasz naciag paska (na dolnym odcinku przy nacisku 10 kg powinien sie ugiąć o 10mm)
9-jeśli wszystko ok zamykasz maskę jesli nie ok to luzujesz śrubę rolki i regulujesz naciąg śruba regulacyjną
10-kończysz piwko i idzesz do domu :cool:
zapal
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 23:00
a jesli nie masz klimy to nie masz rolki tylko naciag paska regulujesz samym alternatorem:)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 23:05
no fakt, wtedy nie trzeba się schylać pod auto... :cool:
seba197719
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 00:11
Dzięki serdecznie :ok:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
Brak nowych postów [R200] 1,4 8V 99' Help - R200 potrzebuje przeszczepu skrzyni
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 18, 2017 08:30
johnnyLdz
Brak nowych postów [r200] Zakup felg r15 do R200 a jakie Et??
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sie 07, 2013 11:49
