Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220SDi] Wskazania predkośiomierza
beldo
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 00:12   [r220SDi] Wskazania predkośiomierza
Witam, mam taki problem z moim roverkiem mianowicie chodzi o to ze licznik prędkości wskazuje mi 20km/h więcej niż z wskazaniami GPS. Czy jest jakaś możliwość regulacji tego błędu. Jak nie ma to gdzie może leżeć przyczyna tego błędu?
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 00:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
farek
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 00:14
rozmiar opon masz taki jak zaleca producent?
moze tez byc jakiś impulsator nieodpowiedni..
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 00:36
beldo napisał/a:
Czy te 20km/h więcej jest przy 200km/h czy np przy 60km/h?
matlacz
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 00:41
GPS-a przecież nie podłączasz do samochodu a jak wiadomo GPS nie jest bardzo dokładny dlatego dopuszczalne są takie błędy prędzej powiedział bym że GPS "nawala" czyli nie pokazuje ci dokładnie co do metra gdzie jesteś i z tego powodu różnice prędkości.
Yassu
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 01:14
Sprawdź na kilku navi czy taka różnica jest zawsze... Jak miałem pożyczoną Mio 200 od kumpla to różnicę miałem ok.8-10 km/h na AutoMapa 5.0.5
Rozmiar opon też ważny sprawdź jakie masz :)
Ale na Twoim miejscu sprawdziłbym prędkości na kilku różnych navi :)
Pozdro
Tomek1212
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 03:06
Prawda jest taka, że urządzenie GPS wskazuje poprawną prędkosć, a oryginalny licznik zawyża wskazania. Kiedyś nawet w auto-świecie robili test liczników, rekordzista zawyżał chyba nawet o 30km/h.
Sam swego czasu też robiłem taki test przy użyciu nawigacji GPS i wszystkie liczniki coś zawyżały, jedne mniej inne więcej.
Dzieje się tak dlatego, gdyż producenci liczników celowo projektują liczniki które zawyżają po to by właściciel przy np zmianie opon nie był zdziwiony, że dostał mandat jak na liczniku miał mniej niż mówi policjant. Poza tym liczniki żeby otrzymały homologacje (czy coś tego typu) nie mogą zaniżać o ani 1km/h więc producenci na wszelki wypadek stosują margines bezpieczeństwa.
Ostatnio zmieniony przez Tomek1212 Sro Sty 21, 2009 16:12, w całości zmieniany 1 raz
giewu
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 07:42
beldo napisał/a:
icznik prędkości wskazuje mi 20km/h więcej niż z wskazaniami GPS ... gdzie może leżeć przyczyna tego błędu?
na 99% procent przyczyna tkwi w nieprawidłowej średnicy kół ...
thef napisał/a:
różnica we wskazaniu przy każdej prędkości powinna być taka sama :wink:
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 10:28
giewu napisał/a:
Im wyższa prędkość tym wyższa rozbieżność. Spróbuj się przejechać z tymi prędkościami i to sprawdzić ;)
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 13:37
thef napisał/a:
dokładnie ;)
dla porównania - u mnie jest ok 7% przekłamanie licznik vs. gps (przy 130 km na liczniku mam 121km/h na gps-ie )
Paul
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 15:32
Tomek1212 napisał/a:
nie mogą zawyżać
Zaniżać miało być chyba :D
giewu
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 15:35
thef napisał/a:
a jak to możliwe i z czego to wynika ? :shock:
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 15:53
pewnie trzeba by było jakiś wzorek rozpisać i wyjsć ze wzoru na prędkość liniową z prędkości kątowej v = w (omega) * r
gdzie:
v - prędkosc liniowa
w - prędkosc kątowa koła pojazdu
r - promien koła samochodu
promień masz stały, wiec jak przy prędkości kątowej masz błąd 5% to jak zwiększysz prędkosc kątową to błąd 5% dalej zostanie, ale w przełożeniu na prędkosc liniową wartość zmieni się w zależności od zmiany prędkości kątowej wprost proporcjonalnie wiec i jednocześnie przekłamanie zmieni sie wprost proporcjonalnie ... ale zamieszałem :mrg:
może po obiedzie jakoś jaśniej to wyłuszczę :lol:
Tomek1212
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 16:14
Paul napisał/a:
nie mogą zawyżać
Racja, juz poprawione.
Co do GPS to nie może zawyżać o ani 1km/h. Wyobraźcie sobie co by było gdyby przy prędkości rzeczywistej 40km/h GPS pokazywał 41km/h. Po przejechaniu 40km nawigacja by pokazywała, ze jesteśmy 1km dalej niż jesteśmy w rzeczywistości.
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 16:15
u mnie jest podobnie - na oryginalych rozmiarach kolek takze wystepuje przeklamanie - kola nie sa przyczyna, moga jedynie dodatkowo wzmagac problem...i mnie przy 60km/h przeklamanie wynosi ok 4-5km...gdy na liczniku mam rowne 90 to GPS wskazuje 82-83km/h....im wyzej tym roznica wieksza - kiedys czytalem ze to kwetia kalibracji mechanizmu predkosciomierza, a roznica wynika z kwestii matematycznej - im wieksza ilosc obrotow w danej jednostce czasu tym wieksza suma roznic wskazania,
Paul
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 17:16
Eeeeeee, Chyba jednak nie o to chodzi :P Navi posługuje się współrzędnymi i to z nimi porównuje mapę trasy. Prędkość oblicza dla a) samej prędkości, oraz b) obliczenia różnych czasów (do celu, do przerwy itp.).
Tak czy owak, GPS będzie dokładniejszy od przeciętnego samochodowego licznika :D
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 18:19
a może po prostu 5% z 60 to nie tyle samo co 5% z 200 ;)
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 18:23
sTERYD napisał/a:
I dokładnie o to chodzi - przekłamania w roverkach, z tego co zauważyłem w różnych postach na forum oraz na moim liczniku, są zazwyczaj rzędu 10%.
PS>Szkoda tylko, że najbardziej zainteresowany tematem milczy jak grób ;)
krzysztof_ns
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 18:25
sTERYD - dokladnie to samo napisalem - moze tylko nieco innymi slowami: )
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 18:31
krzysztof_ns napisał/a:
I Brt też dobrze poniekąd napisał tylko końcówkę zagmatwał, zależność jest proporcjonalna zatem i błąd procentowy. Gdyby błąd był stały i bezwzględny np. 5[km/h] , na postoju licznik musiałby wskazywać 5 zamiast 0 ;)
giewu
Wysłany: Sro Sty 21, 2009 18:37
thef napisał/a:
nie zapomnij, że licznik zaczyna dopiero pokazywać prędkość gdy pojazd przekroczy 10 km/h :wink:
przeczytałem wypowiedź Brt i przyznam, że nadal nie wiem na jakiej podstawie twierdzicie, że błąd będzie wzrastał przy coraz większych prędkościach ...
nadal nie rozumiem z czego to wynika :/
załóżmy:
jeżeli przy licznikowej prędkości 50 km/h różnica wskazań wyniesie np. 4km/h to w jaki sposób ta różnica wzrośnie do powiedzmy 17 km/h przy prędkości 200 km/h?
czy różnica we wskazaniach nie powinna być taka sama ?
tylko łopatologicznie poproszę, bom humanista raczej :rotfl:
Ostatnio zmieniony przez giewu Sro Sty 21, 2009 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R25 iTD] Wskazania prędkości
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Paź 07, 2009 11:04
bociannielot
Brak nowych postów [R200 1.4 96r] Dziwne wskazania temperatury
Szkuni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 14, 2009 19:35
Szkuni
Brak nowych postów [R 200, 1.4 , 98R] Brak wskazania temp cieczy chłodz.
Jugol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Wrz 03, 2009 17:35
Jugol
Brak nowych postów [R200] dziwne wskazania temperatury po wymianie silnika
Ludwik88888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 31, 2016 17:09
gbuli
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97]zbyt bogata mieszanka? Wskazania lambdy 1.053
goobi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 27, 2009 05:42
