Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pompa paliwa
[R416] Pompa paliwa
rafal2008rafal
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 19:47   [R416] Pompa paliwa
Witam mam ważne pytanie gdzie znajdóje się popma paliwa w moim roverku416 sedanek,podnosiłem kanapę nic w bagażniku lipa gdziesz to Angole ukryli mószę ją koniecznie wymienić auto stoi a jest mi koniecznie potrzebne.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 10, 2011 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 19:49
w zbiorniku paliwa siedzi menda :wink:
i pamietaj, ze uje sie nie kreskuje ( popraw te kwiatki ortograficzne)
Ostatnio zmieniony przez Lechos Wto Sty 27, 2009 20:00, w całości zmieniany 2 razy
greg_szczytno
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 19:58
jeżeli dobrze pamiętam podnosisz w bagażniku tą wykładzinkę i od strony pasażera masz taką pokrywkę chyba na trzy śrubki tam poszukaj :)
Szczytno warmia - mazury
rafal2008rafal
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 20:32
odkręciłem tą pokrywkę i nic nie ma tylko zbiornik niemam pojęcia składak jakiśczy co?
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 21:27
wszystko masz ok
tamtędy można się dostać tylko do przewodów od wskaźnika, żeby zajrzeć do pompki to trzeba bak wyjąć :/
greg_szczytno
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 14:50
Dzięki sTERYD, żyłem w błędzie :oops: cały czas jak zaglądałem pod dywanik w bagażniku to mi świtało że oo tam mam pompę paliwa :P a tu zonk. Ale dźwięk pompki dochodzi z tego miejsca:)
Brak nowych postów [R416] Pompa paliwa
thomcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Sie 22, 2007 10:46
Brak nowych postów [r416 SI 97r.] Pompa paliwa
krawy1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 27, 2012 22:57
7Tomi
Brak nowych postów [R416 1.6Si 97r] Pompa i filtr paliwa
wilk313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lip 04, 2010 10:28
wilk313
Brak nowych postów [R416] Problem z pompą paliwa
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Wrz 21, 2008 14:04
Brak nowych postów [R416] Problem z bakiem paliwa lub pompą ?
Spid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 09, 2012 11:35
Kozik
