Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Ogranicznik drzwi
BoloSr
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 20:46   [MG ZS] Ogranicznik drzwi
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Proste pytanko gdzie dostane i jak wymienic ogranicznik w drzwiach przednich bo mi stuka i troche mnie to wkurza :(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 10, 2011 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 20:51
Sprecyzuj to stukanie :/ , bo możliwe, że wcale nie trzeba wymieniać...
BoloSr
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 20:52
Mixtated napisał/a:
to nie pierwsze moje auto i wiem ze to ogranicznik stuka :(
łatwo to zdiagnozowac jak sie otwiera drzwi to wtedy slychac ze to strzela dodatkowo :(
Mix
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 21:10
BoloSr napisał/a:
A czy ja w to wątpię? :/
BoloSr napisał/a:
Polecam zacząć od spryskania silikonem - just in case :mrgreen:
Jeśli nie pomoże, to ściągasz boczek (przy zamkniętej szybie), a dalej najlepiej dostać się przez dziurę po zdjęciu głośnika, ew. odkleić trochę folii. To metalowe cięgno, widoczne po otwarciu drzwi trzymają w środku dwa "klocuszki". Cięgno jest zgrzane z 2 kawałków blachy i rozszerza się na końcu, klinując się o klocuszki. Tam był szukał problemów, bo się pewnie coś tam dostało i stuka lub trzeszczy....
BoloSr
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 21:14
Mixtated napisał/a:
BoloSr napisał/a:
BoloSr napisał/a:
no cos do spryskania mam odpowiedniego :)
a to wystpeuje jako osobny wymieniany element wogole ?? ? czy tylko regeneracja tego co mam :roll:
Mix
Wysłany: Wto Sty 27, 2009 21:37
BoloSr napisał/a:
Występuje. Poszukaj na http://www.tomateam.pl/ albo używki na Allegro lub pobliskim szrocie, jeśli reanimacja Twojego się nie powiedzie :grin:
[ Dodano: Wto Sty 27, 2009 21:39 ]
Pierwsza lepsza, wręcz przypadkowa aukcjaLINK
BoloSr
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 08:56
Mixtated napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Pierwsza lepsza, wręcz przypadkowa aukcja[URL=http://allegro.pl
/item524382578_rover_400_ogranicznik_drzwi_przod_okazja.html]LINK[/URL]
na allegro uzywki nie kupie tylko nowke jak juz ale pierw to bede reanimowal chyba ze to nie to stuka :(
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 09:51
spytaj Tomiego, może nie opłaca się dłubać ;)
mozesz też sprawdzić pod kątem civica w jakichś sklepach czy serwisach hondy, nie wygląda na coś, co byłoby drogie ;)
BoloSr
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 10:05
sTERYD napisał/a:
a to od hondy bedzie 1:1 ?? ?
bo moze faktycznie poszukam w salonie hondy :)
bo na necie tego nie moge znalesc jako nowka tylko same uzywki :(
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 10:06
skoro drzwi są takie same, to pewnie ogranicznik też ;)
BoloSr
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 10:09
sTERYD napisał/a:
oki w takim razie bede szukal moze znajde :)
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT '00] Ogranicznik prędkości
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 41 Wto Gru 29, 2009 22:16
maras83
Brak nowych postów [R45] drzwi tylne
jwk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lis 03, 2010 18:00
driftdreamer
Brak nowych postów [420 SDi] Tylne drzwi
sebastian93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 30, 2014 12:34
sebastian93
Brak nowych postów [r45] czy drzwi z 400 pasuja do 45?
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Wrz 23, 2011 20:08
luqar
Brak nowych postów [400] tapicerka drzwi
TomP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Kwi 07, 2018 14:14
TomP
