Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 SDi] Tylne drzwi
sebastian93
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 12:20   [420 SDi] Tylne drzwi
Posiadam Rover 420 i mam pewien problem z tylnymi drzwiami. W tylnych drzwiach gdy są one otwarte można zobaczyć taka małą białą blokadę którą można użyć chyba to jest blokada przed dziećmi. Dzisiaj jak wycierałem drzwi to musiałem tą blokadę niechcący ruszyć tak, że drzwi się zablokowały. Teraz nie mogę otworzyć tych jednych drzwi ani od frontu ani od środka. Ktoś może wie, jak otworzyć teraz te drzwi gdy ta blokada jest?
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 12:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sebolek
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 12:54
Ta blokada powinna działać tylko od wewnątrz :O
a sprawdziłeś czy Ci zamek nie opadł i nie zamknął?
sebastian93
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 13:07
Właśnie wiem jak powinna działać ta blokada, ale tak nie działa :)
Nie. Normalnie zamek się podnosi.
LookMyWay
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 16:34
a klamki nie chodzą jakoś lżej albo ciężej?
sebastian93
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 22:36
Właśnie klamka chodzi ciężej.
LookMyWay
Wysłany: Sro Sty 29, 2014 23:09
Jeżeli nie da się w ogole otworzyć to ja bym spróbował dostać się do tej blokady drzwi od wewnątrz. Jak się zdemontuje kanapę to będziesz mógł jakoś zdemontować plastik między kanapą a drzwiami, następnie trzeba zdjąć uszczelkę i wygiąć sobie odpowiednio albo cieńki śrubokręt albo coś w tym stylu i próbować jakoś przełączyć tą blokadę.
Jakbyś to robił śrubokrętem to obklej go czymś żeby nie porysować sobie lakieru.
Wydaje mi się, że jak się nie da otworzyć w żaden sposób to zostaje właśnie tylko to.
sebastian93
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 09:22
Dzięki za pomoc :) Za jakiś czas pójdę zobaczyć czy da się tak jak mówisz :)
LookMyWay
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 11:57
Jeżeli nie przeszkadza Ci to tak bardzo to lepiej się wstrzymać jak będzie cieplej, bo plastiki nie lubią takich zabaw w mrozne dni :razz: chyba, że masz ogrzewany garaż ;-)
sebastian93
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 12:34
Wiesz co się okazało? że klamka była po prostu zamarznięta ;d polałem ją ciepłą wodą i już normalnie działa :)
Brak nowych postów [R45] drzwi tylne
jwk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lis 03, 2010 18:00
driftdreamer
Brak nowych postów [R400] drzwi tylne
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 18, 2016 18:58
Brak nowych postów [r400] drzwi tylne
czy sa takie same w sedan i htb
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 12, 2010 19:24
Lechos
Brak nowych postów [R416] Tylne drzwi - nietypowo
Ogur Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Gru 21, 2018 11:01
Brak nowych postów [R45] Alarm - bagażnik i tylne drzwi
Pieczarkowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Kwi 28, 2018 16:00
