Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 25 2,0 TDI] przepływomierz
maciejkras
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 05:41   [ROVER 25 2,0 TDI] przepływomierz
Witam, wie ktoś może ile kosztuje oryginalny przepływomierz Boscha do rovera 25 2,0 tdi rocznik 2000r.? Z góry dzieki
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 05:51 ]
acha i jeszcze słyszałem że można jakoś zregenerować stary to prawda?
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 05:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 07:09
Np. :
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1080
Co do regeneracji, to chyba lekkie nadużycie, myślę, że chodzi o wymianę samego wkładu (czasem udaje się, że są do kupienia ), ale podejrzewam, że różnica (cen sam wkład/cały przepływomierz) będzie niewielka.
Rowan
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 08:51
A ja myślałem, że tylko do CDT jest tak drogi :mrgreen:
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 09:42
eee gdzieś było, że wkład pasuje od oplowskich diesli i jest sporo tańszy wtedy ;) ... był podawany nawet numer wkładu ....... poszukaj na forum :ok:
magneto
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 11:45
http://allegro.pl/item524...stra_bosch.html to jest ten o którym piszesz Brt
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Lut 02, 2009 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 11:47
popraw link ;) bo wkleiłeś ten "urwany" :D albo podaj wątek w którym temat się przewijał ;)
magneto
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 11:58
już się robi :smile: wklejam
http://forum.roverki.eu/v...=przeplywomierz
maciejkras
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 12:26
no to pieknie 680zl, a jak wymieniles ten wklad to to jest taka sama przeplywka jak oryginalnie do rovera? nie muli ci na niskich obrotach? i jak to się przekłada?
NEOSSS
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 12:30
maciejkras, kup uzywke za gora 250zl z angola i lataj...
magneto
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 12:39
ja u siebie tego nie robilem ale jak napisał CULTUS w podanym linku
Cytat"i faktycznie był ten sam wkład, wiec przełożyłem tylko ten wkład i teraz śmigam na nowym oryginalnym przepływomierzu za dużo mniejsze pieniądze"
czyli wszysto jest ok.
od siebie powiem tyle że jak mi się to przytrafi to zrobię tak samo
pozdrawiam
maciejkras
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 12:45
za używke z góry dziękuje , nie przemawiają do mnie używane części
[ Dodano: Pon Lut 02, 2009 12:47 ]
magneto jak coś to napisz mi czy już teraz ci nie muli na niskich obrotach i czy czysciles tez zawor ERG
magneto
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 14:16
zaworu jeszcze nie czyściłem,auto nie muli,jeździ normalnie ale to subiektywne odczucia bo nie mam skali porównawczej.Sugerując się dostepnymi na forum wypowiedziami innych użytkowników tego silnika to wszysto jest ok.
maciejkras
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 14:29
bo u mnie jak odpiąłem przepływke żeby sprawdzić czy to jest jej wina to normalnie fura rwie asfalt, rozpędza się błyskawicznie. acha oznaczenie tego przepływomierza to pbt-gf30? bo nie wiem czy to jest to oznaczenie
lineumaciel
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 10:45
maciejkras napisał/a:
Ja w swoim wstawiłem przepływomierz JC, jak znajdę numer katalogowy to Ci podam. Z mej wiedzy i praktyki wiem że przepływki z JC dobrze radzą sobie w naszych 25. Inaczej jest w przypadku R75 podobno się kiepsko spisują
Jednym słowem do 25 możesz wstawić JC
Tu masz linka
pozdrawiam ;-)
maciejkras
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 22:57
acha no spoko, ale nie muli ci na tej przepływce, bo ja słyszałem , że tylko oryginalne przepływki Boscha dają rade w naszych 2litrowych dieslach . A tak na marginesie można jakiś czas jeździć z odpiętym przepływomierzem???
lineumaciel
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 22:59
chodzi jak trzeba, a jeżdzić można hmmm dopóki nie naprawisz ;-)
pozdrawiam ;-)
maciejkras
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 23:01
a wpływa to jakoś na spalanie ?
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 23:05 ]
lineumaciel, a tak na marginesie masz też w swoim aucie klimatyzację manualną czy jakoś tak. Jak to wogóle działa ? bo u mnie latem dość kiepsko schładza, napełnia się to jakoś ? w pasacie ojca ładuje sie butle freonem i tam chłodzi jak lodówka a u mnie latem kiepsko
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 01:05 ]
lineumaciel
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 10:41
Mam i chodzi całkiem dobrze, proponuje podjechać gdzieś na serwis na przegląd i na ewentualne dobicie czynnika. Filtr kabinowy wymieniony masz?
pozdrawiam ;-)
maciejkras
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 11:42
ja nie wymieniałem, autko mam troche ponad rok, nie wiesz ile kosztuje dobicie tego czynnika tak średnio?
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 11:43
100 - 150 PLN
Brak nowych postów [ R25 ] Przepływomierz
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Sty 15, 2012 16:46
EMERYT19
Brak nowych postów [R 25 2.0 ITD] przepływomierz
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Mar 27, 2008 13:03
maniaq
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TDI] przepływomierz
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 09, 2011 16:30
adamsky
Brak nowych postów [R25]Przepływomierz
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lis 21, 2011 21:08
Firq
