Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4 2003] spryskiwacz tylnej szyby nie działa
Pat
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 17:14   [MG ZR 1.4 2003] spryskiwacz tylnej szyby nie działa
czy to moze być cos z przewodem? pompke słychać .. przedni spryskiwacz dziala bez zarzutu
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 17:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 17:22
złamany przewód...sprawdź w łączniu klapy po lewej czy tam widzisz rurkę po zdjęciu tej gumianej osłony
Generalnie opisywane setki razy.
TUTAJ masz kilka zdjęć, które naprowadzają gdzie może być usterką i czym ją naprawić
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 18:56
U mnie była usterka nieco odmienna. Wężyk wychodził z klapy i wchodził do otworu w dachu, ale... okazało się, że wężyk był sztukowany i zabrakło kawałka, który idzie w górnej części tylnej ćwiartki. I wyglądało to tak, że wężyk z góry był w całości, widać było cały wężyk w bagażniku a i tak woda w kole... Więc złapałam za wężyk z jednej strony, delikatnie zaczęłam ciągnąć i okazało się, że ten w bagażniku nie napina się, bo brakowało... pół metra! :???:
Pat
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 07:53
okazało sie ze pekła linka przy lączniku ... wiecej rozbierania plastików niż roboty ... ale najwazniejsze ze po kłopocie :)
Piszę poprawnie po polsku
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2003] spryskiwacz tylnej szyby...
teraz nie slychac pracy pompki
Pat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 19, 2009 15:43
Pat
Brak nowych postów [R 25 1.4] spryskiwacz tylnej szyby
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 24, 2008 12:08
Grzesiek79
Brak nowych postów [R25]Spryskiwacz tylnej szyby.
menagerK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 12, 2014 21:54
komoss
Brak nowych postów [R 200] spryskiwacz szyby tylnej
gdzie jest???
igorka21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Gru 22, 2009 10:03
staf
Brak nowych postów SOLVED [R25 1.4 16v 2000r] Spryskiwacz tylnej szyby
Gdzie jest zbiornik, gdzie przewody, dlaczego może nie działać?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 11, 2008 10:31
Ukasz
