Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Zamek od bagażnika
yagher
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 22:05   [R45] Zamek od bagażnika
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
mam problem z zamknieciem mojego bagaznika .. wyglada mi na to ze cypel ktory zatrzaska (blokuje klape) sie przy uposzczeniu klapy sie przesulanal do gory i nie chce zatrzaskiwac .. albo nie wiem co to moze kurcze byc musze jezdzic i stac z otwartym bagazniekiem !! mial moze ktos taki przypadek i go jakos rozwiazal ? moze to banal ..
pomocy :!: !
pozdro :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 22:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 23:12
jak otworzysz klapę to na dole tam gdzie zatrzaskuje klapę masz takie "ucho" i tam jest regulacja na 2 śrubach i spróbuj tam poregulować jeśli to nic nie da czeka cię wymiana zamka :)
Pozdrawiam Frq
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
yagher
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 06:27
wlasnie tak sie temu przygladalem i myslalem ze nie da sie tam regulowac ale jak tak mowisz to zrobie ..
ogolnie to bardzo dziwnie ta usterka sie wytworzyla .. rano jak jechalem do pracy bylo pelno sniegu na bagazniku i probowalem otworzyc .. lecz sie nei chcial .. zrzucilem mu snieg i bez problemu otworzyl lecz juz pozniej zamknac sie nie dalo ..masakra ..
pozdro :)
Alan4523
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 18:50
Tak jak pisał kolega, poluzuj te dwie śruby i podnieś ten zaczep trochę a potem dokręć
yagher
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:00
ddzieki udalo sie na szczescie :) a juz panikowalem :)
pozdro :)
Krzysztof
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 19:11
Najprawdopodobniej linka pod klapką prowadząca do zamka zacięła się w pancerzu. w/g mnie i to co zrobiłen należy wlać trochęoliwy lub WD i powinno zacząć działać. przerabie
ałem to. Krzysztorf
AndrzejekA8
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 21:16
A ja mam takie pytanko.
Posiadam Roverka 400 sedan i mojego bagażnika nie mogę otworzyć kluczykiem :hm: czy tak już jest w tych modelach że otwiera się tylko przy pomocy rączki wewnątrz samochodu czy z kluczyka też się powinno dać otworzyć? :hm:
Ciufa
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 21:38
AndrzejekA8, z kluczyka też się powinno dać przecież po coś masz ten zamek na tylnej klapie :)
opisz dokładniej czego nie umiesz zrobić, wsadzić kluczyka czy przekręcić?
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
AndrzejekA8
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 22:06
Wsadzić i przekręcić umie :razz: ale chodzi o to że u mnie nawet kluczyk nie chce wejść do końca tylko do połowy.
Wydaje mi się jakby coś tam w środku było ale jak się do tego dobrać?
[ Dodano: Pią Mar 06, 2009 21:16 ]
Mógłby mi ktoś pomóc w sprawie zamka bagażnika?
Chodzi mi o to jak go wykręcić i czy da się go naprawić czy trzeba kupić nowy?
U mnie kluczyk wchodzi do połowy więc wydaje mi się że coś jest w środku tylko jak to wyciągnąć?
Brak nowych postów [414 zamek] Zamek klapy bagażnika a Honda Civic
grzesgro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Paź 18, 2016 16:34
slax
Brak nowych postów [416] Zamek bagażnika i Przegub?
maanii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Maj 28, 2011 19:06
Jugol
Brak nowych postów [R400] Zamek klapy bagażnika
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 06, 2008 21:00
etimark
Brak nowych postów [R400 '98 1.6si 5D] Zamek, pilot i oświetlenie bagażnika
yahoo999 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Cze 09, 2011 10:18
bibson3
Brak nowych postów [R 400] - klapa bagażnika.
Arhi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 14, 2015 23:07
