Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Zamek bagażnika i Przegub?
maanii
  Wysłany: Sro Mar 02, 2011 20:58   [416] Zamek bagażnika i Przegub?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Chciałem się dowiedzieć coś więcej na temat zamka bagażnika.
Czy kluczykiem którym odpalam samochód powinienem otworzyć bagażnik?
Próbowałem ale nie mogę tego zrobić. Proszę o wypowiedź, co mógłbym w tym przypadku zrobić i czemu tak jest, że nie mogę otworzyć bagażnika za pomocą kluczyka?
Druga sprawa to ABS, nie działa mi on i słychać zgrzytanie. Kiedyś mechanik powiedział mi, że jest to bodajże pierścień ABS-u. Z tego co się orientowałem to trzeba wymienić cały przegub. Czy jest jakieś inne wyjście?
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 21:01   Re: [416] Zamek bagażnika i Przegub?
maanii napisał/a:
kluczykiem powinno sie otwierac jak niechce to trza rozebrac zamek o go przeczyscic
co do ABS to chyba pierscieni nie da sie osobno kupic :roll:
bartek-mrc
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 21:08   Re: [416] Zamek bagażnika i Przegub?
maanii napisał/a:
U siebie miałem problem z otwarciem drzwi przez kluczyk to popsikałem zamek porządnie WD-40. Po kilku próbach wszystko zaczęło działąć OK ;) Może u Ciebie też pomoże, a jak nie to tak jak kolega wyżej napisał - trzeba będzie rozebrać zamek
Rover 416Si
1,6 1996r LPG
maanii
Wysłany: Sro Mar 02, 2011 21:48
ok w wolnym czasie spróbuje użyć WD-40 a jak nic nie da to spróbuje rozebrać, a co do pierścienia to chyba muszę zainwestować te 150zł za przegub
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 14:37
maanii napisał/a:
Raczej tak. :wink:
darek_wp
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 14:46
Wszystkie zamki powinny otwierać się jednym kluczykiem. Jeśli się tak nie dzieje zamek może być zapieczony, uszkodzony lub też wymieniony np przez poprzedniego właściciela.
teoretycznie można wymienić sam pierścień abs-u ale zawsze jest ryzyko że straci się czas a naprawa i tak się nie uda, dlatego lepiej wymienić cały przegub.
blue827
Wysłany: Czw Mar 03, 2011 17:41
Jeśli kluczyk wchodzi do zamka ale nie da się przekręcić to jest szansa że pasuje i tylko wystarczy wyczyścić, u mnie rozruszał się od benzyny extrakcyjnej:
http://forum.roverki.eu/v...?t=55436#508487
maanii
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 17:59
dzięki za linka, w najbliższym czasie spróbuje rozkręcić zamek i przeczyścić, po wd40 nie pomogło jak bezpośrednio zaaplikowałem go do zamka. Kluczyk wchodzi lecz się nie przekręca.
Nie chcę tworzyć nowego wątku - więc proszę napiszcie mi czy kupując końcówki drążków kierowniczych i przegub należy kierować się firmą, marką zamienników ?? które części i jakiej firmy sprawdzą się najlepiej?
Jugol
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 18:19
maani WD-40 wypłukuje wszystko co najlepsze w zamku !! Jeżeli już to zrobiłeś to trudno, teraz zaplikuj mu olejek maszynowy, taki jak sie stosuje do maszyn do szycia i zapamiętaj WD-40 dla precyzyjnych zameczków- to zabójstwo !!
maanii
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 18:21
wyżej inni pisali żeby zrobić wd-40 więc tak zrobiłem nie miałem nic do stracenia
Jugol
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 18:34
miałeś do stracenia- zamek, już widziałem kilka tak właśnie załatwionych zamków i nie tylko samochodowych przez ten specyfik, dobry specyfik, ale nie do zamków. Chyba że zaraz po jego użyciu ponownie zastosujesz oliwkę- wtedy ok. Teraz juz zapamiętasz, że WD- 40 jednak nie jest do wszystkiego :niee:
maanii
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 18:55
no to teraz zapamiętam, a co wg ciebie teraz powinienem zrobić?
Jugol
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 19:06
maanii napisał/a:
Tak jak Ci wyżej napisałem, spróbuj zaaplikowac do zamka rzadką oliwę do maszyn do szycia i próbuj dalej, jak sie nie uda- niestety bedziesz musiał go całkowicie zdemontowac i rozebrać- dojdziesz wtedy co go boli :taa:
Brak nowych postów [414 zamek] Zamek klapy bagażnika a Honda Civic
grzesgro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Paź 18, 2016 16:34
slax
Brak nowych postów [R45] Zamek od bagażnika
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Mar 03, 2009 22:06
AndrzejekA8
Brak nowych postów [R400] Zamek klapy bagażnika
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 06, 2008 21:00
etimark
Brak nowych postów [R400 '98 1.6si 5D] Zamek, pilot i oświetlenie bagażnika
yahoo999 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Cze 09, 2011 10:18
bibson3
Brak nowych postów [R45] Stukający przegub
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Sty 20, 2008 07:57
Mariusz75
