Może to pomoże:
If an incorrect code has been entered, the first time delay period
Switch on the radio ( set button 1. Press either the up or down tuning button until the first digit of the security code appears in the display. Press pre-set 1 to store the first digit in the unit's memory. Use either tuning button to select the second digit of the code (until the correct digit appears in the display). Press pre-set 1 to store the second digit. Select the third digit, again using the tuning buttons (until the correct digit is displayed). Press pre-set 1 to store the third digit. Select the final digit (the display now shows the full four digit code). Press pre-set 1 to store the final digit.
Harmony and Symphony audio If the correct code has been selected the radio will commence operating immediately. NOTE: commences. During the delay period,
display - DO NOT switch off. At the end of the delay period, reappears in the display and you can then enter the correct code. Remember; the time delay period doubles each time an incorrect code is entered.
edycji :.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 178 Skąd: Szczecin
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 19:54 Re: [R75] Problem z rozkodowaniem radia
Juz opisywalem bo tez sie meczylem ale przez przypadek udalo sie-nacisnij 1 a nastepnie prawa strzalka od przewijania kasety wybierz cyfre,znowu nacisnij 1 i znowu tak samo wprowadz druga cyfre kodu -po czwartej operacji wciskasz znowu 1 i radyjko zaczyna grac Pozdrawiam
Kurczę, metodą prób i błędów trzy razy źle wpisałem kod, i teraz cały czas jest napis "code wait" już tak że trzeci dzień, macie może jakieś pomysły jak wpisać ponownie? Teraz już wiem czym się wybiera liczbę.
Roor1910, a może napisz jakie masz radio bo nie w każdym tak samo kod się wpisuje. Jak pisze CODE WAIT to jest OK i czeka na wbicie kodu. W radiu symphony masz napisane wyżej jak to zrobić, w pozostałych poszukaj w instrukcji obsługi auta co i jak sie robi.
edycji :.
