Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200i] Problem z odpalaniem
rafal10
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 15:48   [R200i] Problem z odpalaniem
Od jakiegoś czasu pojawił mi się taki dziwny problem. Kupiłem Roverka w sierpniu ubiegłego roku i nie było żadnych problemów z odpalaniem - łapał na dotyk. Gdzieś w połowie zimy nagle pojawił się następujący problem:
Przy odpalaniu słychać tylko głośne bzyczenie - prawdopodobnie z rozrusznika. Muszę średnio 2-3 razy spróbować w krótkim odstępie czasu i jak już zakręci to łapie na dotyk.
Początkowo myślałem,że to akumulator ale go doładowałem i problem nie znikł.
Czytałem sporo podobnych tematów ale żaden nie rozwiązał mojego problemu.
Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Mar 03, 2009 16:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DPosk
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 16:12
W rozruszniku jest taka zębatka ze sprężyną, kiedyś miałem taki problem z escortem, wymieniłem zębatkę i było ok:)
gpredki
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 16:34
Sprobuj stuknac rozrusznik jakims kluczem albo mlotkiem. Moze szczotki sie wieszaja.
rafal10
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 18:52
Poświęciłem dzisiaj pół dnia na rozebranie rozrusznika na części pierwsze. Wszystko dokładnie wyczyściłem i nasmarowałem. Po ponownym założeniu sytuacja bez zmian :(
Dokładnie to samo co wcześniej. Nie mam już pomysłu. Może jeszcze jakieś sugestie? Pomocy ;(
Paul
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 18:56
Sprawdź wszystkie połączenia masy, podłączenie przewodów. Najlepiej zmierz, jakie napięcie przychodzi na rozrusznik.
Automat sprawdziłeś? Styki OK ? Bo wygląda, jakby nie kontaktował dobrze :(
rafal10
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 19:07
Wszystkie styki, masa ok - sprawdzałem. Najdziwniejsze jest to, że najczęściej pierwszy raz zabzyczy a jak drugi raz zakręce to od razu łapie. Tak jakby pierwszy raz cos się ustawiało a potem już zapala. Ewentualnie moge jeszcze spróbować sprawdzić to napięcie na rozruszniku tylko jak to tam ma wyglądać z tym napięciem bo nie wiem?
Dzięki za zainteresowanie
Brak nowych postów [r200i] problem z odpaleniem
Rogal182 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 08, 2013 11:25
Brak nowych postów [R200i] Problem z cieknącą pompą wody
Rogal182 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 17, 2012 06:56
Brak nowych postów [R200i, 97r. + LPG] Odpalanie
przempu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 08, 2008 10:18
Brak nowych postów [R200i] Zalewa świece
irak77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 20, 2010 22:41
irak77
Brak nowych postów [R200i 97r 1.4] Nie ma świateł cofania
Zniknęły mi światła cofania
basick1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pią Maj 13, 2011 09:21
wlodi893
