Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jaki tłumik i chłodnicę kupić?
Lechos
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 18:42
AndrzejekA8 napisał/a:
Chciałem się zapytać gdzie mogę kupić taką uszczelkę?
dostalem taka w zwyklym sklepiku motoryzacyjnym
a napewno dostaniesz w kazdym zakladzie zajmujacym sie montazem tlumikow
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AndrzejekA8
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 18:44
Lechos, dzięki za pomoc :grin:
[ Dodano: Pon Mar 16, 2009 18:49 ]
Lechos, więc jeśli kupowałeś taką uszczelkę to musiałeś również odkręcać rurę :grin: i tu chciałem się zapytać czy miałeś jakiś problem z odkręceniem? U mnie jest to bardzo zardzewiałe :nook: boje się żeby nie urwać śrub :sad:
Lechos
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 18:54
Odkrecalem ja podczas wymiany sprzegla - pomoglem sobie parokrotnym strzalem z WD-40 i poszlo bez najmniejszego problemu. Uszczelka przez rok jezdzi ze mna w bagazniku poniewaz skrecilem stara na silikonik czerwony a nowa zostawilem aby ja dac dopiero przy wymianie lacza elastycznego. Jak widac rok minol a lacze stare :grin:
AndrzejekA8
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 19:50
Żeby nie zakładać zbędnych tematów to przy okazji chciałem się jeszcze zapytać od czego jest ta guma na załączonym zdjęciu, jak ona się nazywa i czy wymienię ją sam ponieważ jest pęknięta? Zdjęcie jest słabej jakości ponieważ było robione dzisiaj w ciemności ale jak coś to jutro zrobię lepsze. Ta guma znajduje się przy tylnym prawym kole i jest przykręcona do nadwozia.
Lechos
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 19:59
Jesli dobrze widze (a ciezko jest zobaczyc) to na fotce jest tuleja matalowo-gumowa wahacza potocznie zwana cukierkiem. Napisz czy jest ona bardziej odsadzona od kola w kierunku drzwi czy przy samym kole. Lubi sie czesto guma zrywac co powoduje skrzypienie w zawieszeniu.
Zapewne o to chodzi
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pon Mar 16, 2009 20:02, w całości zmieniany 1 raz
AndrzejekA8
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 20:02
Znalazłem takie zdjęcie od R45 tylko że lewa strona.
Na czerwono zaznaczyłem o co mi chodzi :grin:
Lechos
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 20:06
no to trafilem :grin:
AndrzejekA8
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 20:10
A dam radę wymienić ją sam? Ile coś takiego może kosztować :?:
Niestety nie mam w garażu kanału :nook:
[ Dodano: Pon Mar 16, 2009 20:15 ]
Znalazłem coś takiego
http://moto.allegro.pl/it...onda_rover.html
Będzie pasować?
Lechos
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 20:15
Wszystko zalezy od umiejetnosci i checi :neutral: jest troszke rzeczy do rozpiecia.
tuleja okolo 40pln x 2 plus ustawienie zbieznosci. Robocizna---nie mam pojecia.
niepotrzebny Ci bedzie.
[ Dodano: Pon Mar 16, 2009 20:18 ]
Będzie pasować?
bedzie
AndrzejekA8
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 20:20
Lechos, a jak będę to wymieniał to polecał byś żebym wymienił jeszcze jakieś dodatkowe części :?: Widziałem że jest tam więcej takich gum :?: Wydaje mi się że są dobre ale może jak się wymienia jedną to trzeba też wymienić resztę :?:
Lechos
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 20:23
Jesli cierpisz na nadmiar kasy to wymieniaj, choc slyszalem, ze trudno je dostac i sa drozsze. Ja zadowolilem sie wymiana samych cukierkow.
AndrzejekA8
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 20:27
Niestety nie cierpię na nadmiar kasy :nook: pytam ponieważ chciałbym żeby było dobrze bo słychać w tylnym zawieszeniu takie dziwne odgłosy :nook: mam nadzieję ze wymiana cukierków pomoże :grin:
Lechos
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 20:32
pomoze na 100% bo juz po fotce widac, ze masz gume zerwana. Gdy wymienialem w swoim to po odkreceniu cukierka od nadwozia tuleja zostala w wahaczu a reszta wypadla na ziemie.
kpt
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 07:12
u mnie tez bylo, i zostaly pourywane :)
AndrzejekA8
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 14:27
Mam takie pytanko: czy tłumik i katalizator mogę skręcić zwykłymi śrubami czy są do tego celu jakieś specjalne śruby?
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 14:30
zwykłe najzwyklejsze :cool:
Fabrycznie tam są szpilki i moim zdaniem to poroniony pomysł, lepiej żeby był łeb to w razie potrzeby można złapać i jak nie pójdzie to się ukręci :cool:
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 13:43
Tłumik już zrobiłem i wszystko jest idealnie :ok:
Nareszcie cisza :grin:
Zmierzyłem chłodnice w swoim R i wydaje mi się że jednak dobra będzie ta większa, ale chciałem się jeszcze poradzić was czy rzeczywiście tak będzie :grin:
Na zdjęciu zaznaczyłem wymiary chłodnicy.
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 14:06
łatwo to poznać po mocowaniu wentylatora- węższa chłodnica ma te blaszki przez całą długosć. a szersza tylko w miejscu mocowania plastików z wiatrakiem :cool:
AndrzejekA8
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 16:08
Tylko że u mnie w chłodnicy którą mam założoną blaszki do mocowania wentylatora są przez całą chłodnicę, a mimo to chłodnica wymiarami bardziej pasuje do tej która ma blaszki tylko w miejscu mocowania :?: :bezradny:
Brak nowych postów [MG ZS] Jaki tłumik pasuje, gdzie kupić? POMOCY
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Wrz 19, 2018 14:56
Rademenez_
Brak nowych postów [R400] Tłumik końcowy - skąd i jaki?
Mcx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Maj 21, 2007 13:25
Brak nowych postów [R45 1.8 benzyna '01] jaki tłumik
problem ze znalezieniem tłumika
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 10, 2009 11:38
Devlin
Brak nowych postów [mg zs] jaki tłumik końcowy
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Mar 29, 2017 15:06
daniello
Brak nowych postów [ R45 1,8 benzyna 2001] jaki tłumik ,gdzie i za ile
nie mogę znalęźc tłumika do mojego roverka
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Paź 21, 2009 13:39
