Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416 lpg]sonda lambda - problem
areek
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 21:16   [r416 lpg]sonda lambda - problem
witam
Moj problem z sonda ciagnie sie od dluzszego czasu. Chodzi o to, ze na wolnych obrotach
pb/lpg pokazuje 0 v, pod obciazeniem oscyluje. Jezeli zapalam zimny silnik to to po krotkiej chwili zaczyna oscylowac, jak sie zagrzeje to oscylacja zaczyna zanikac i po krotkiej chwili znika. Po zagrzaniu silnika na jalowym biegu czas wtrysku Pb wynosi 2,7- 2,8 ms. Jak zalozylem lpg to kupilem interfejs do staga- wtedy z sonda bylo ok, na lpg/Pb. Wymienilem oryginalna sonde na taka sama sonde z seicento 1,1spi i tez brak oscylacji na jalowym , jak zimny silnik to tez byla ok, czyli oscylacja az do zagrzania. Teraz zakupilem oryginalna sonde z rovera i tez 0 v na jalowym. Pod obciazeniem nawet lekkim, np; przy ruszaniu zaczyna oscylowac. Myslalem, ze problem lezy po stronie komputera staga wiec podpialem sie miernikiem do wtyczki sondy- wynik ten sam. Myslalem, ze problem lezy po stronie grzalki sondy, ale nic z tego - napiecie ok. W planach mam sprawdzenie cisnienia na listwie Pb, filtr Pb jest wymieniony. Sprawdzona zostala tez szczelnosc kolektora wydechowego, tez ok. Z silnikem szystko ok, smiga jak zawsze, ciagnie ladnie Pb/ lpg, spalanie ok. I tutaj prosba do Wszystkich , ktorzy mogliby by cos zasugerowac, co jeszcze mogło by być przyczyna tej sytuacji, mnie juz brak pomyslow. z gory dzieki :) .
w zalaczeniu plik z oscyloskopu do odczytania w AC GAS SYNCHRO
ps. probuje dodac zalacznik o rozszerzeniu osc ale sie nie da, postaram sie go wrzucic gdzies indziej
Ostatnio zmieniony przez areek Nie Mar 15, 2009 22:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
secio
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 21:23
Chyba brak pliku załącznika.
areek
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 21:30
secio napisał/a:
hi
w ciagu dalszym walcze z sonda i po sprawdzeniu prawie wszystkiego doszedlem do wniosku, ze problem lezy w wilosci spalin oplywajacych sonde w zwiazku z tym mam pytanie czy w "portkach " gdzie wkrecona jest sonda jest/ sa jakies kierownice spalin, i czy w moim przypadku np. nie skorodowaly itp jesli dysponujesz kolektorem z 16k4f prosze o jakas fote tego miejsca
dzieki za zainteresowanie
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda.
kolory przewodów
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 08, 2008 15:44
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 18, 2008 23:42
Brak nowych postów [R416] sonda lambda
z jakiej firmy?
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sie 28, 2009 10:12
secio
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda... gdzie???????
bielakow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 08, 2008 16:44
Brak nowych postów [R416] Uniwersalna sonda lambda NTK-NGK
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Cze 29, 2011 14:31
bibson3
